led diodové pásky
Úpravy od motoru až po plasty
petan von hyundai
led diodové pásky
Příspěvek od petan von hyundai »
http://www.korea-suv.cz/index.php?sec=d ... braneDil=3
LED diodové flexibilní pásky
Výrobce: Jom
Určení: všechny vozy
Cena: 1319,- Kč s DPH
Flexibilní samolepící proužky s 36 LED. Univerzální použití pro interiér i exteriér vozu. Možné využití jako světel pro denní svícení, orámování apod.. Sada 2x 50cm, 12V, minimální spotřeba energie. Délku proužků je možné zkracovat. Tloušťka proužku jen cca 3mm, takže lze jednoduše vsadit do spáry pod, nebo nad přední světlomety.
Ukázky aplikací na voze ...
zajímalo by mě váš názor milí Elantristé. A také zda vůbec možné kvůli projití stk.
jandaxx
Re: led diodové pásky
Příspěvek od jandaxx »
Sice už Elantrista nějakou dobu nejsem, názor nicméně připojím.
1. Je to tuzink jako prase. Rozmáhá se to čím dál víc, stejně jako prasoHID sady
2. STK a ani kontrolou ze strany policajtů s tím neprojdeš a dostaneš až 2 litry pokuty. Nic takového není povolené a ani schválené.
Jako denni sviceni to technickou neprojde, ale hezky to je..uvazuju o levnejsi variante tehle pasek.
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Schválené to nebude. Rozhodně ne jako denní svícení ale mám dojem ža ani jinak. Ale hezké to je a ve skutečnosti to ničemu nevadí. Když nebereš policajty:-D
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
Jako ostatní, schválené to samozřejmě není, ale svítí to luxusně, dá se to použít klidně na osvětlení interiéru vozu (to asi udělám já, protože v santíkovi je v kufru tma jak v pytli) anebo někde doma. Prodal jsem sousedovi a ten si s tím podsvitil stolek pod TV plazmou.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
petan von hyundai
děkuji za odpovědi , také jsem to tak myslel.
Haer
Příspěvek od Haer »
zdenek76 píše:Jako ostatní, schválené to samozřejmě není, ale svítí to luxusně, dá se to použít klidně na osvětlení interiéru vozu (to asi udělám já, protože v santíkovi je v kufru tma jak v pytli) anebo někde doma. Prodal jsem sousedovi a ten si s tím podsvitil stolek pod TV plazmou.
Tak vidím, že nejsem sám, kdo v kufru nic neviděl :) Dělal jsem osvětlení do Accenta z diskrétních LED a je to opravdu rozdíl. Pro představu dvě fota s uzamčenou expozicí, byť oko vidělo lépe :) Původní 5W žárovku jsem pak odpojil, LED mi berou cca 2W a nehrozí, že by mi baťoh nebo taška "zalehly" světlo.
Původní světýlko
Původní světýlko
s LED
s LED
Co se týče "tunění" provozních světel, tak chápu, proč je zakázano provádět jakékoliv úpravy, a vcelku s tím i souhlasím - ať již se jedná o dodělávané oslňující xenony nebo různé blikátka nebo či barevné svítítka na všech možných místech auta. Tolerantní bych byl k "dosvětlení", jako jsou zmíněné pásky do světel - pokud svítí správnou barvou na správném místě a neoslňují, tak proč ne, samozřejmě ne jako náhrada RL světel. Co mi ale přijde zcestné (jak už psal tuším Zdeněk76 na jiném vlákně), že u nás nesmí být namontováno ani nic, co je homologováno v jiném státě EU, ovšem nemá homologaci u nás. Tady by to asi chtělo jednotnou homologaci pro celou Evropu, nebo alespoň tu kontinentální (kdyby už hrálo nějakou roli na které straně je řízení )
zdenek76
Haer: máš to perfektní, takhle nějak si představuji nasvícený kufr a ne že tam tápu po tmě rukama kde co je
Audi A8 4.2Q
jandaxx
Na osvětlení kufru je to perfektní :D Do světel bych to nedal. to mi připadá jako tuzink, ale tohle je dobrý. Ani bych neřekl, že to může takhle pěkně osvítit kufr. Asi to tam také dám. Děkuji za nápad :wink:
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Haer,
Moc pekné... A čo napojenie? Dal si to na pôvodnú kabeláž starého osvetlenia kufra?
Haer
Příspěvek od Haer »
Díky za slova chvály :) Tak snad abych ještě přidal něco o provedení.
Lišta s LED je chycená na suché zipy (mám ji na zadních sedačkách, ale dá se přichytit i na krycí plato), má svůj konektor, aby šla odpojit a sundat, kdyby bylo třeba sklopit sedačky. Štáva jde z původního světla - udělal jsem dva konektory (samec-samice), které propojují původní napájecí konektor a původní světlo a "kradou" napájení do lišty. Kabel je uvnitř omotaný tlumící folií kvůli klepání, pak vyvedený škvírou mezi plasty. Ale přemýšlím, že bych konektory propojil zpět a udělal odbočku jako náhradu žárovky.
Paul666
Bydliště: Vidochov pobliz Nove Paky, okres Jicin, Vychodni Cechy
Příspěvek od Paul666 »
Ahoj, taky sem je pouzil, mam je dane nad nohamy spolujezdce a ridice a musim rici ze velice pekne svit, az budu mit casek tak hodim fotecku :wink: :wink:
Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 1996
mirpie
Příspěvek od mirpie »
na ten kufr je to super
Ta ty prachy bych si to na osvetleni kufru radsi vyrobil.
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
mno jako osvetleni kufru to je vopravdu paradni! ty original lucernicky jsou tam takovy jako pro ozdobu no.. ale ve svetlech? priiiserne hrozny odporny tuzing.
ale jako pouziti v tech svetlech je mi jasny, jen si nejsem s jednou veci - to se vozi celorocne tyhle pasky a nebo se to dava jen v obdobi adventu?? :mrgreen: :lol:
I cars
Zpět na „Lantra - Tuning & Styling“
TOPlist
