Zvednutý zadek
Napsal: 22 pro 2008, 20:29
od Marcel9
Zdravíčko
Chtěl bych v blízké budoucnosti zvednout zadek svému autíčku.
Máte někdo zkušenosti nebo typ?
Mám accent 2000 63kw 3dv..
Vyměnit pružiny a tak.
Zvednout to tak o 2 až 3 cm.A jestli to pomůže při plném zatížení.
Poraďte kde a za kolik koupím takovou výbavu.Stejně se mi zdá,že bych měl koupit tak i tak nové,to co tam mám je už ošolíchané.
Moc se v tom nevyznám,zvedáni a snižování podvozku jsem ještě nikdy nedělal.
Toto je mé auto
Díky za rady a typy
Re: Zvednutý zadek
Napsal: 24 pro 2008, 11:05
od semaaa
1.možnost - jedině pružiny, sice většina lidí je používá na snížení, ale na zvýšení samozřejmě taky možnost, jenže nezapomeň, že jestli tam budeš mít stejný tlumiče, tak až si najedeš do větší díry tak ucítíš pěkný nepatrný o trochu víc zhoupnutí, ale to je v pohodě :) jinak seženeš to do 6000,- na celé auto
2.možnost - existují podložky pod pružiny, ale to budeš mít fakt problém to sehnat, ale je to o něco málo nákladnější na cenu než pružiny, držím palce
zkušenosti s tím mám ve škoda 105 a felicii, když sme dělali kraviny a jezdili do pole apod :D ale to sme měli o dost více zvedlí
Hyundai Accent 1,3 62kw
Re: Zvednutý zadek
Napsal: 24 pro 2008, 14:17
od Korálek
Mám takovej dotaz proč chceš zvednout zadek u auta? :?
Re: Zvednutý zadek
Napsal: 24 pro 2008, 16:34
od Marcel9
no když už chci kupovat nový podvozek dozadu,tak tak uvažuji,že bych to zvednul.
líbí se mi to.A snad při plném zatížení to bude lepší,teda doufám ale nevím
Re: Zvednutý zadek
Napsal: 24 pro 2008, 16:44
od Engineer
neviem čo riešiš ale na 13´som mal vzadu 5 ľudí a jedného v kufri a ani nešuchlo... Je to blbosť vôbec nič nevyriešiš, iba po/**** :)
V zákrute ti ustrelí zadok ani nebudeš vedieť ako... Lebo naskočíš a auto sa rozhúpe...
Moj názor: Auto je až moc vysoké a nestabilný zadok má teraz!
Už mam nižšie zadok ako predok- takže na jar očakavam investiciu do pružín- -35mm (zníženie)
Čo chceš docieliť zvýšením zadku?
Re: Zvednutý zadek
Napsal: 24 pro 2008, 16:55
od black_sheep
na to zase rychle zapomen protoze tim ty jizdny vlastnosti akorat dodelas. :-)
leda kdybys to chtel do terenu pouzivat, to jo... ale pokud si predstavujes vetsi komfort pri plnem osazeni - porid si vetsi auto :-) pro lepsi drzeni stopy to zase naopak sniz..
Re: Zvednutý zadek
Napsal: 24 pro 2008, 17:35
od Marcel9
tak to je asi chujovina co..kašlu na to ale stejně musím koupit aspoň nové.
díky za rady
