problem s olejom
commander464
problem s olejom
Příspěvek od commander464 »
Vcera som si kupil santa fe 2,0CRDi r.v. 2005 vvsetko sme skontrolovali iba hladinu oleja v motore nie a bolo ho tam vela 12L. chytilo ho do nasavania a cast oleja vyhorela. co by som mal vycistit okrem nasavania mohlo sa nieco poskodit??
ivan
Re: problem s olejom
Příspěvek od ivan »
12 Litrů??? :shock: si snad děláte srandu ne??? :?
Má tam být .tak 6 litrů oleje i s filtrem :!:
Jako to je docela mazec,protože to má turbodmychadlo a modli se aby to turbo přežilo,sundat sání a všechno vyčistit a řádně vymejt,protože až ten bordel zaschne a bude postupně ohřávat,věř tomu,že vrtule od sání to schytá jako první :!: A můžeš shnánět jinou turbínu :( Ten bordel se začne odlupovat a je to v řiti :( Všechno řádně vyčistit samotné sání hadice ,roury od turbíny,vzduchový filtr,prostě všechno :!: Jinak máš zaděláno na pěknej malér :? Ten Ježuch po Vašem asi nebyl nejlepší :roll:
Zpět na „Santa Fe - Motory“
