Vyhřívání zadního okna
Napsal: 28 pro 2008, 19:14
od CentriFUGA
Zdravim, nefunguje mi vypínač vyhřívání zadního okna na mém accentu, model 2000, nevíte někdo kolik ten vypínač stojí a kde se nechá sehnat ? já ho nikde nenašel :( :( ale když ho zmačknu tak to cvakne, ale nezasekne se nebo spíš nerozsvítí se kontrolka, třeba jako u mlhovky a nehřeje, aby to hřálo musim ten vypínač držet furt zmáčknutý, a ještě k tomu shánim i ten kryt, kde je namalovaný zadní okýnko a je na něm dirka pro kontrolku, ten sem zbastlil, když sem zkoušel dělat vlastní vypínač, který bohužel nefungoval, proto sháním originál, teda pokud nebude stát 1000 to ať si ho nechaj :-D :lol: Díky moc za všechny rady, tipy, triky .. díky ...
Re: Vyhřívání zadního okna
Napsal: 28 pro 2008, 20:40
od Fulli
kasli sa na original, kup si ten letecky prepinaci a budes to mat efektne
Napsal: 28 pro 2008, 21:24
od CentriFUGA
Fulli píše:kasli sa na original, kup si ten letecky prepinaci a budes to mat efektne
to sem právě zkoušel, ale ten originál má 5 káblů a ne leteckej dám jen 3, a ať sem zkoušel jak sem zkoušel, nefachalo to :-(
Napsal: 28 pro 2008, 22:00
od Fulli
aha tak potom ti neviem pomoct
Napsal: 29 pro 2008, 14:29
od Engineer
Interier mas rovnaky ako Accent 2000-2005... Takze asi skor vrakovisko...
Napsal: 29 pro 2008, 14:38
od mirpie
to bude tim, že to má asi časovač tuším na 15min a jde to přes relé, takže bys musel obejít ty to dva "nesmysly", pak by to šlo i obyč vypínačem, tedy s tím, co přenese ten proud, co tam teče a málo to není, protože s otáčkami na volnoběh to zamává slušně.
Sežeň něco na vrakovišti, nic nebastli.
Napsal: 30 pro 2008, 18:36
od ZDENDA
kdyžtak mám z 2002 :wink:
Napsal: 30 pro 2008, 19:05
od CentriFUGA
ZDENDA píše:kdyžtak mám z 2002 :wink:
fakt ? .. co za něj a pujde tam ? :-) myslim ale že palubka je stejná žejo ? :-)
Napsal: 30 pro 2008, 19:12
od ZDENDA
CentriFUGA píše:
fakt :) určitě tam půjde,palubka je stejná (celé auto je stejné)......zítra zajdu k autu a zkusím ho vymontovat,pak dám vědět (snad se dřív neopiju :D )
Napsal: 30 pro 2008, 19:17
od ZDENDA
tak kecám auto je 2001/11 mám pár dílů pokud by si ještě něco chtěl :wink:
Napsal: 30 pro 2008, 19:27
od CentriFUGA
ZDENDA píše:
CentriFUGA píše:
jo super díky moc, zkus to vymontovat a vyfotit a dát sem odkaz, bych se kouknul, a shánim k tomu i tu krytku jako to tlačítko ju ? :) díky ... na ceně se nějak dohodnem ;)
Napsal: 30 pro 2008, 19:33
od ZDENDA
fakt ? .. co za něj a pujde tam ? :-) myslim ale že palubka je stejná žejo ? :-)[/quote]
fakt :) určitě tam půjde,palubka je stejná (celé auto je stejné)......zítra zajdu k autu a zkusím ho vymontovat,pak dám vědět (snad se dřív neopiju :D )[/quote]
jo super díky moc, zkus to vymontovat a vyfotit a dát sem odkaz, bych se kouknul, a shánim k tomu i tu krytku jako to tlačítko ju ? :) díky ... na ceně se nějak dohodnem ;)[/quote]
pošli mi na sebe mail přes SZ (ohledně té fotky)
