prevodovka
1994 - 2005
Fulli
prevodovka
Příspěvek od Fulli »
je mozne aby mi primrzla prevodovka.....rano som nastartovat a nechceli mi ist radit rychlosti.....iba hrubou silou ale ked sa auto trosku zohrialo tak vsetko islo uplne lahucko.....cim to moze byt? v noci bola dost velka zime ale nezda sa mi normalne ze by to mohlo zamrznut
mirpie
Re: prevodovka
Příspěvek od mirpie »
převodový olej dost ztuhne, je to možný, pomohla by výměna oleje a za jinou viskozitní specifikaci a nebo taky zkontroluj, zda tam toho oleje máš dost
Fulli
Re: prevodovka
ok...dik za radu a este ako skontrolujem ci je ho tam dost....je to niektora z tych nadobiek pod kapotou alebo musim ist pod auto? pripadne aky olej by si mi odporucal?
mirpie
Re: prevodovka
nádobka to není žádná...A pokud jsi ten olej dloho neměnil, tak ho vyměn, tím nic nezkazíš. Na převodovce jsou pro to dva šrouby, logicky napouštěcí a vypouštěcí. Nevim jak Accent, ale Coupé má napouštěcí šroub na boku převodovky, tedy nutné použít hadici a trychtýř, objem u Coupé převodovky 2,15l a olej 75W/80 API GL4. Zjisti si tyto údaje pro Accent. Výměna není složitá. A lezení pod auto je nutné, jinak to nevypustíš...
Jo a pokud chceš, aby v zimě zastudena šlo dobře řadit, je potřeba, aby to první číslo před W bylo nižší hodnoty, pokud se vůbec něco takového dělá.
Fulli
Re: prevodovka
no od kupy auta som najazdil nejakych 15000 a este som ho nemenil a neviem ako na tom boli predchadzajuci majitelia tak asi radsej budem musiet
mario74
Re: prevodovka
Příspěvek od mario74 »
Vymen ak nemas istotu aky tam je. Myslim ze sa meni po 30tis.
Ja som uz vymenil v lete a teraz bez problemov.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
Zpět na „ACCENT“
