Problém s levým blikačem
Napsal: 02 led 2009, 22:29
od Kutulas
Zdarec chlapi, mám problém s levým blikačem. Když dám páčku blinkrů do polohy pro levý blinkr tak mi blikaj varovný (tedy všech 6 blinkrů) pravá strana je v poho bliká normálně a když zmáčknu tlačítko varovnejch tak blinkry taky fungují jak maj. Všechny žárovky jsou v poho. V čom to může být? Předem díky za rady.
Re: Problém s levým blikačem
Napsal: 02 led 2009, 22:43
od zahyx
Kutulas píše:Zdarec chlapi, mám problém s levým blikačem. Když dám páčku blinkrů do polohy pro levý blinkr tak mi blikaj varovný (tedy všech 6 blinkrů) pravá strana je v poho bliká normálně a když zmáčknu tlačítko varovnejch tak blinkry taky fungují jak maj. Všechny žárovky jsou v poho. V čom to může být? Předem díky za rady.
tipoval bych bud spatny kontakty v počce a nebo rele
Napsal: 02 led 2009, 22:48
od ivan
Nemusíto být špatnou páčkou blinkrů ,relátko bude zdravé,tím to není,pravděpodobně je špatný spínač na varovné blinkry,stává se,že zůstané částečně sepnutý proto jdou varovné blinkry zkusit vyměnit spínač varovných blinkrů
Napsal: 03 led 2009, 20:11
od zahyx
ivan píše:Nemusíto být špatnou páčkou blinkrů ,relátko bude zdravé,tím to není,pravděpodobně je špatný spínač na varovné blinkry,stává se,že zůstané částečně sepnutý proto jdou varovné blinkry zkusit vyměnit spínač varovných blinkrů
je to jednoduchy muze to promeřit
Napsal: 04 led 2009, 16:06
od Kutulas
zahyx píše:Kutulas píše:Zdarec chlapi, mám problém s levým blikačem. Když dám páčku blinkrů do polohy pro levý blinkr tak mi blikaj varovný (tedy všech 6 blinkrů) pravá strana je v poho bliká normálně a když zmáčknu tlačítko varovnejch tak blinkry taky fungují jak maj. Všechny žárovky jsou v poho. V čom to může být? Předem díky za rady.
tak páčkou to nebylo
zítra zkusím to tlačítko.
Napsal: 04 led 2009, 16:21
od Bruno
Když ti Ivan něco poradí tak tomu věř a zkus to. Asi nevíš o Ivanových kvalitách. Když už ti poradil tak si toho važ!!!!!!!!
Napsal: 04 led 2009, 16:54
od Kutulas
Bruno píše:Když ti Ivan něco poradí tak tomu věř a zkus to. Asi nevíš o Ivanových kvalitách. Když už ti poradil tak si toho važ!!!!!!!!
Sory neznám každého Ivana!!!
Napsal: 04 led 2009, 17:21
od zahyx
Kutulas píše:zahyx píše:Kutulas píše:Zdarec chlapi, mám problém s levým blikačem. Když dám páčku blinkrů do polohy pro levý blinkr tak mi blikaj varovný (tedy všech 6 blinkrů) pravá strana je v poho bliká normálně a když zmáčknu tlačítko varovnejch tak blinkry taky fungují jak maj. Všechny žárovky jsou v poho. V čom to může být? Předem díky za rady.
sorry ze jsem ti blbe poradil
Napsal: 06 led 2009, 13:49
od Kutulas
Tak to nebylo ani tím knoflíkem varovných
teď už to může být jenom relé nebo dráty. Prosím ať je to relé
Ale i tak chlapi díky za rady.
Napsal: 07 led 2009, 13:03
od kibut
A ak by to bolo to rele, tak co urobis ?
mas nahradne ?
