Elantra nestartuje
Elantra nestartuje
Dobrý večer,
předem se omlouvám, že zakládám nové téma, ale potřeboval bych poradit ohledně "nového"auta.
Cca před týdnem jsem si koupil z bazaru Elantru 2003, CRDI 2.0 diesel. a teď se mi stalo, že se mi nedaří ji nahodit.
-vložim kliček-nažhavím-zkusim, ale nenaskočí
bylo mi porazeno, ať zkouším vícekrát žhavit, takže vložím klíček-nažhavím-vrátík kliček do polohy 0 a znovu žhavím. Tohle jsem zkoušel cca 10x a pak stejně se nechytne:-(. Zkoušel jsem to tak dlouho, až nevydržela baterka-musel přijet znamý a POLIL určité části (čerpadlo) HORKOU vodou, píchl to na svoji baterku a přes startovací kabely to po chvilce nahodil.
Tady na fóru jsem se dozvěděl, že by to mohlo být baterií, žhavýcimi svíčkami. Nerad bych investoval do baterie či do žhavýcích svíček, když by mohla být chyba jinde-a to: PRÝ BY TO MOHLO BÝT I ZAMRZNUTÍM ČERPADLA. Tak, ať zkusím polít čerpadlo horkou vodou.
A vás tady bych se chtěl optat, jestli už někdo má takovou zkušenost, že auto v takových mrazech, jako jsou poslední dobou, nenaskočí.
Přijde mi divné, že bych musel pokaždá, když je -5°C nosit horkou vodu a polévat čerpadlo. Když vidím, že jina (naftová) auta startují v pořádku.
Na auta jsem totální antitalent (budu mít problém najít i to čerpadlo pod kapotou )
takže omluvte prosím moji neznalost.
Za každou radu předem děkuji.
- zahyx
Re: Elantra nestartuje
nedavno jsme u znamiho řesily byla to tedy oktavia 1,9 a zamrzla mu nafta ve filtru a v hadicích a tankoval před tydnem na benzine asi meli jeste naftu bez těch příměsí aby nezamrzala.Sprave píše:Dobrý večer,
skončilo to v garaži a auto rozmrzalo cca jeden den, druhej den jsme přišly a nastartovaly
my jsme to zjistili takhle: ro zdelaly jsme potrubi za čerpadle kolega zkousel nastartovat a ja koukal jestli tece nafta z cerpadla a nic neteklo.
trebas ti poradi lip někdo nez ja , ale muze to bejt i nečím jiným.
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Beru na benzine vervu diesel a zadny pdoobny problem nemam. Zkousel jsi pri startovani pridavat plyn?
zahyx :zahyx píše: nedavno jsme u znamiho řesily byla to tedy oktavia 1,9 a zamrzla mu nafta ve filtru a v hadicích a tankoval před tydnem na benzine asi meli jeste naftu bez těch příměsí aby nezamrzala.
no ja tankuji na Shellce Diesel Extra. No vidis to, ani nevim, ze se do nafty pridava nejaka nemrznouci smes .
Bohuzel moznost garaze nemam, takze bud budu kazdy den nosit horkou vodu nebo budu muset pockat do brezna, az mi to tam roztaje:-(.
Asi budu tankovat jinde, pokud je problem ve spatne nafte. Dekuji za radu.
No startuji klasicky. zhaveni-spojka-startHardcam píše:Beru na benzine vervu diesel a zadny pdoobny problem nemam. Zkousel jsi pri startovani pridavat plyn?
myslis jako, ze pri spojce jeste slapu na plyn a staruji klicem?
Dekuji
Vyrad na neutral,zatahni rucku, startuj klickem a jen pridavej plyn.
A PRESTAN KLIKAT NA TY VYKRICNIKY!
- black_sheep
Hardcam píše:A PRESTAN KLIKAT NA TY VYKRICNIKY!
I ❤ cars
To neni k smichu, to je vazna vec, kdo to pak ma resit...
Dekuji za radu, urcite odpoledne vyzkousim.Hardcam píše:Vyrad na neutral,zatahni rucku, startuj klickem a jen pridavej plyn.
Za vykricniky se moc omlouvam-byl jsem na netu pres mobil a myslel jsem si, ze je to reakce na tvoji odpoved:-)
Ja to taky psal z mobilu... tak aspon uz to vic...a nazhav trea 3x a vzdycky pockej, az dojede i cerpadlo (mel bys slyset jehio zvuk), to je asi 2 sekundy po zhasnuti kontrolky zhaveni...a vypni vsechny spotrebice - jako radio, vyhrev sedacek, topeni, svetla atp. Pokud ani tohle nepomuze, tak nevim.
Bohuzel nepomohlo:-(Hardcam píše:Ja to taky psal z mobilu... tak aspon uz to vic...a nazhav trea 3x a vzdycky pockej, az dojede i cerpadlo (mel bys slyset jehio zvuk), to je asi 2 sekundy po zhasnuti kontrolky zhaveni...a vypni vsechny spotrebice - jako radio, vyhrev sedacek, topeni, svetla atp. Pokud ani tohle nepomuze, tak nevim.
takze zitra jde do servisu:-(
celkem me to mrzi-14 dní a hned tohle-do budoucna uz se na nej nebudu moci spolehnout:-(
dekuji vsem za pomoc
A co se takhle obratit na prodejce? Kvuli startovani bych mu neprestal verit...treba to bude prkotina.
Vidím to na špatné žhaviče, alespoň dva/jinak jsou tam 4/ už na tři je problém v mrazech nastartovat. Důležitý je také stav baterky, pořádně dobij alespoň 10hodin a dolij vodu, pokud to má šroubovací ucpávky. Do nafty dej pro jistotu přípravek na vázání vody, něco jako Velfobin.Startuj se sešláplou spojkou, ať nemusíš točit se ztuhlou převodovkou!!!
Tak závada odstranena.
pres noc to bylo v servise a vymenili tam nejaky filtr-myslim, ze palivovy.
oprava za 1000,-
dekuji vsem za rady. a verim, ze to nekomu pomuze do budoucna.
oprava za 1000,-
