Výměna oleje - interval
1996 - 2002
wasek
Příspěvek od wasek »
Ahoj, nikde to nemůžu dohledat ... :) jaký je u Coupé 1. gen. interval pro výměnu oleje?
Hyundai Coupé 1,6 16V, r.v.1998, červené
black_sheep
Re: Výměna oleje - interval
Příspěvek od black_sheep »
klasika.. 15.000 8) pokud na to mas, klidne ho zkrat - neuskodis mu :wink: :wink:
I cars
wasek
black_sheep píše:klasika.. 15.000 8) pokud na to mas, klidne ho zkrat - neuskodis mu :wink: :wink:
Nop, tak to mne to bude za chvilku čekat .... jen by mne zajímalo, jak hodně je ta výměna oleje složitá, bych si to radši vyměnil sám než s tím jet do servisu. :-)
mirpie
Příspěvek od mirpie »
já měnim po 12tis km, ale je to každýho věc. Každopádně víc jak 15tis km bych na jednu náplň nejezdil.
Výměna je primitivní. Zahřeješ motor na provozní teplotu. Dole na vaně povolíš šroub, nahoře na víku ventilů otevřeš víčko pro dolívání oleje (pro kompenzaci tlaku), vypustíš olej, sundáš olejový filtr. Pokud máš čas, nech to dokapat dlouho, ať toho vyteče co nejvíc. Na šroub vany bys měl dát nové těsnění, pokud nemáš, zkontroluj to původní, lehce ho namázni olejem a zatoč zpět. Utahuj s citem. Zatočíš nový olejový filtr, u něho prstem namázni klidně i starým olejem tu těsnící gumu. Utáhni a pak prostě jen nalij nový olej. U 2.0 Rd náplň 4l.
wasek
mirpie píše:já měnim po 12tis km, ale je to každýho věc. Každopádně víc jak 15tis km bych na jednu náplň nejezdil.
Takže koukám, že si vystačím s praxí ze škoda 136 rapid :-D Mimo toho těsnění šroubu asi :D ... Tak uvidíme, jak to půjde .. jen ještě sehnat olejový filtr a ta těsnění ... filtr je univerzal něbo spešl hyundai? ... jinak díky za odpovědi ;-)
mirpie
nevim jestli přímo univerzal, ale filtr pasuje i z jiných aut, to ti prodaj v každé lepší prodejně ihned bez čekání...A to těsnění na šroub si můžeš i vyrobit, vystřihnout papírový mezikroužek, popřípadě gumový, nebo z tenkého plíšku, nebo obojí :-)
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Nevím,jak tady,protože jsem to sám ještě nedělal.Ale na jiných autech se dávala pod šroub(teď nevím přesně)mosazná,nebo měděná podložka.Po každém měnění oleje nová.Stojí to pár korun.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
Ja nechavam na vypoustecim sroubu to stary, stejne me z motoru tece vsude olej, takze je to jedno, kdyz i lehce prolina kolem sroubu :lol:
Kamil
Dr Meduza píše:Ja nechavam na vypoustecim sroubu to stary, stejne me z motoru tece vsude olej, takze je to jedno, kdyz i lehce prolina kolem sroubu :lol:
No,i já si myslím,že stará podložka starému autu moc neublíží.Že kolem a kolem teče o moc více oleje,než přes ten malý šroubek. :D
Ale správně by se to mělo měnit. :wink:
mirpie
tak jasně, ale když už to má člověk dole, tak je dobrý tam něco dat, ať to neteče aspon pod tím šroubem :-)
Kamil
Jo jo.samozřejmě s tím souhlasím.Vždyť píšu,že by se to mělo udělat.A já to vždycky měním.
black_sheep
ja jsem tedka nechaval menil olej metodou odsati stare naplne. vzdycky se tam potom vejde vic, nez kdybychom to nechali odtect. takze sroubek je hezky na svem miste. asi budu ale tyto metody stridat ob jednu vymenu. :lol: mate s tim nekdo nejaky zkusenosti?
I cars
Kamil
black_sheep píše:ja jsem tedka nechaval menil olej metodou odsati stare naplne. vzdycky se tam potom vejde vic, nez kdybychom to nechali odtect. takze sroubek je hezky na svem miste. asi budu ale tyto metody stridat ob jednu vymenu. :lol: mate s tim nekdo nejaky zkusenosti?
Jí to slyším poprvé.To by mě taky zajímalo.A kudyma se to odsává?
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
ten kroužek já dávám z vyhřáté mědi :) ta je měkčí a krásně to utěsní nerovnosti...
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
vipe
Příspěvek od vipe »
:-k Nechápu. To jako když to odsaješ tak se tam vejde více oleje ju to snad neee. Nevím kudy to odsávaj, ale každopádně nemůžou odsát všechno. Jedině když by sundali ventilový víko a odsáli ještě ten vršek tak to možná ju.
Když to necháš normálně vykapat přes výpust (ohřátý olej) tak je to na jedničku. :D/
Zpět na „COUPE 1G“
