Bateria
Napsal: 07 led 2009, 12:53
od mirec
Caute chalani...hladal som topic ale nenasiel tak pisem....aku baterku mate vo svojom Accente ?
Ja tam mam teraz 40 alebo 45ku ale mam taky pocit ze je na to auto slaba...startovat startuje ako vsetko v poho ale ked startujem s otvorenymi dverami tak mi blika aj stropne svetlo....a teraz na zimu navyse zacala strajkovat takze chcem kupit novu...rozmyslam nad 50-55kou...
Re: Bateria
Napsal: 07 led 2009, 13:17
od Kamil
Já jsem v květnu kupoval 55 AH a teď v těch mrazech plná spokojenost.
Re: Bateria
Napsal: 07 led 2009, 13:20
od antek
mirec píše:Caute chalani...hladal som topic ale nenasiel tak pisem....aku baterku mate vo svojom Accente ?
Měl bys tam mít 45Ah,pokud nemáš kamna ty mají 65Ah.Silnější baterií nic nepokazíš.
Re: Bateria
Napsal: 08 led 2009, 17:56
od ZDENDA
přesně jak píše antek,silnější baterií nic nepokazíš......dal jsem do toho našeho Accenta LC (1.3 63kW) baterii 63Ah ,akorát jsem musel vymontovat to misku na baterii a seříznout jednu hranu,aby ta baterie dosedla a šla zajistit
Re: Bateria
Napsal: 08 led 2009, 19:11
od mirec
no jo chcel som sa uistit...tak dakujem vsetkym za info....mne bude isto postacovat 50-55ka...nad 45kou uz vobec neuvazujem.
Re: Bateria
Napsal: 09 led 2009, 10:18
od super.soso
Ako je to s tými staršími batériami? V aute mam už asi 4 roky jednu a ešte som vôbec nedolieval destilovanú vodu, lebo neviem ako sa to robí. Mohol by mi niekto napísať postup ako nato?
Keď chceš kupovať batériu, tak dobrý obchod je
www.akumulator.sk
Re: Bateria
Napsal: 09 led 2009, 11:18
od Fulli
ide to dolievat iba ak mas s tymi srobovacimi kruzkami hore.....tie odkrutis a dolejes vodu tak aby boli tie clanky vnutri komplet ponorene.....a potom das nabijat.....a cital som ze ked sa nabija baterka tak by mali byt tiez tie otvory otvorene....co je na tom pravdy?
Re: Bateria
Napsal: 09 led 2009, 11:24
od broža
otevreny by bejt mely ... kdyz nabijis tak se ti elektrolit ohrejva a vznika plyn ,kterej musi nejak uniknout
Re: Bateria
Napsal: 09 led 2009, 14:25
od super.soso
Fulli píše:ide to dolievat iba ak mas s tymi srobovacimi kruzkami hore.....tie odkrutis a dolejes vodu tak aby boli tie clanky vnutri komplet ponorene.....a potom das nabijat.....a cital som ze ked sa nabija baterka tak by mali byt tiez tie otvory otvorene....co je na tom pravdy?
takze to nemozem spravit tak ze otvorim kapotu a dolejem to tam na mieste a potom iba nastartujem a odidem?
Re: Bateria
Napsal: 09 led 2009, 14:52
od suicycomania
super.soso píše:Fulli píše:ide to dolievat iba ak mas s tymi srobovacimi kruzkami hore.....tie odkrutis a dolejes vodu tak aby boli tie clanky vnutri komplet ponorene.....a potom das nabijat.....a cital som ze ked sa nabija baterka tak by mali byt tiez tie otvory otvorene....co je na tom pravdy?
Ale můžeš.
Re: Bateria
Napsal: 09 led 2009, 16:55
od antek
Při dobíjení v autě za jízdy se sice vyvíjí plyny také,ale v menší míře a od toho máš v každém uzávěru odvětrávací otvor přes který to uniká.
Re: Bateria
Napsal: 02 úno 2009, 21:14
od T_O_R
mam Accentika t.v. 97 , 73KW , 1,5 16v GT, a mam 70 Ah
Re: Bateria
Napsal: 03 úno 2009, 06:54
od ryba
Jo na 1,5 urcite 55 Ah. A baterky maji vlastni odvetravaci prostor. Ale na nabijecce je lepsi ji nechat vydychat s otevrenymi zatkami.
