Stránka 1 z 2
Problém s řazením-Accent 2000 1.3 12V
Napsal: 13 led 2009, 16:37
od pechy
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, čím by mohlo být způsobeno, že ráno nejde dobře řadit. Stává se to jen, když je velký mráz. Olej v převodovce je nový. Díky za rady.
Re: Problém s řazením-Accent 2000 1.3 12V
Napsal: 13 led 2009, 17:37
od zahyx
pechy píše:Ahoj, chtěla jsem se zeptat, čím by mohlo být způsobeno, že ráno nejde dobře řadit. Stává se to jen, když je velký mráz. Olej v převodovce je nový. Díky za rady.
v podstate vsechny oleje v motoru jsou ztuhle, já mám taky takovejdle problem, myslím si ze ne to normální
Napsal: 13 led 2009, 17:45
od Rybář
zahyx píše:
Přesně tak, vůbec to neřeš. Horší bude, až nebudeš moct zařadit vůbec :wink:
Napsal: 13 led 2009, 18:00
od pechy
Rybář píše:
zahyx píše:
OK, takže dokud jde řadit, tak to neřeším :D je to prostě :hyu:, protože nikdo ze známých takový problém nemá :lol:
Napsal: 13 led 2009, 18:05
od Bruno
Záleží také na tom co ti tam nalili za olej. Jestli tam dali ten správný. Možná tam dali nějaký hustější.
Napsal: 13 led 2009, 18:27
od pechy
Bruno píše:Záleží také na tom co ti tam nalili za olej. Jestli tam dali ten správný. Možná tam dali nějaký hustější.
je to možný, vím, že je tam Shell, ale jaká specifikace, to si bohužel už nevzpomenu.
Napsal: 13 led 2009, 18:43
od Bruno
Se studenou /mrazem ztuhlou/ převodovkou jde řadit hůře. Chce to řadit pomaleji a důsledně. Záleží opravdu na druhu oleje. Specifikaci máš určitě v manuálu. Neměl by to ale být zásadní problém tedy, že by to téměř nešlo zařadit. Musí to jít jen s trochu větším úsilím. Ztuhlé auto nech v mrazech před jízdou alespoň 5 minut zahřát na volnoběh /zvýšený tzv. sytičem/ aby se prohřál /alespoň pohybem /olej v převodovce.
Napsal: 13 led 2009, 20:09
od ZDENDA
pechy píše:
hmmm,pechy umí :D já ti říkal,že je to olejem,Octávka mi to dělá taky....musíš řadit opatrně a důsledně,jak tu psal kolega
Napsal: 13 led 2009, 22:23
od Fulli
mne to robi tiez ale co sa mi stalo....rano som vycuval z parkoviska a ostal som stat krizom cez celu cestu lebo mi nesla zaradit 1 a ked som ju tam krvopotne hrubou silou zaradil tak dalej nesla ani 2 tak som radil z 1 rovno hned do 3.....super pocit ked ostanete stat na ceste a nemozte sa pohnut a vidite tych nervoznych vodicov co na vas trubia....super
Napsal: 13 led 2009, 23:08
od zahyx
Fulli píše:mne to robi tiez ale co sa mi stalo....rano som vycuval z parkoviska a ostal som stat krizom cez celu cestu lebo mi nesla zaradit 1 a ked som ju tam krvopotne hrubou silou zaradil tak dalej nesla ani 2 tak som radil z 1 rovno hned do 3.....super pocit ked ostanete stat na ceste a nemozte sa pohnut a vidite tych nervoznych vodicov co na vas trubia....super
takeve ridice mam nejraci co na nas troubeji, jsou to nervaci proto vzdy vyjizdim o 10 minut driv :), abych to nemel hekticky
Napsal: 13 led 2009, 23:28
od Engineer
Pechy:
Na LC, resp. na ojazdenych Hyundaioch si myslim ze je bezne ked jedna, dva tri a spiatocka ide stuha...
Ked ti tam nejde na prvy raz(Jednotka a spiatocka) vymackni a zmackni spojku a znovu zarad...
Chce to len cit a cvik ;)
PS: v lete to bude horsie :twisted:
Napsal: 13 led 2009, 23:32
od zahyx
Engineer píše:Pechy:
musi souhlasit i spatecka jde hur i pri teplem motoru
jak rikas ,,Chce to len cit a cvik ;)´´
a proc myslis ze to v lete bude horsi??
Napsal: 13 led 2009, 23:36
od Engineer
Zahyx:
Neviem prečo ale v lete sa mi tažšie hadže 1 a spiatočka ako v zime... Mam dojem že to je koli oleju ktr. je v zime tuhší zo začiatku.
aj keď to ide proti zákonom fyziky :lol:
Napsal: 13 led 2009, 23:41
od zahyx
Engineer píše:Zahyx:
me jen v lete spátecka, ale ta spatecka jde asi u vsech :hyu: hůř co řikaj
Napsal: 14 led 2009, 08:02
od pechy
OK, takže je to olejem, jen jsem měla strach, aby mi neodcházela převodovka, spojka je nová. Ta zpátečka mi jde taky docela špatně, ale jak tu píšete, je to :hyu: :D a holt s tím člověk musí počítat. Tak moc děkuji za rady :!: =D>
