2.7 - 90 tis najeto poradte co poladit :)
- DEDe
Budu auto ted davat jednomu typkovi a bude mi delat rozvody + vymena oleje a asi podsviceni podvozku konecne tam namontuju po roce co snim blikam doma no a par dalsich malickosti . mam najeto 90tis a pri 60 tis bylo doporucene menit i svicky a rikal sem si ze bych tam dal i neco navic co treba poladi vykon nebo co by se mohlo hodit. Protoze filtr je tam jen papirak tak ten by asi taky bylo zahodno vymenit (cca po 17 tis najetych) nebo me napadly ty kabely magnecor nebo NGK.
Co sem tak zkoumal tak svicky Denso Iridium v tom maj na netu bordel na ruznych strankach to vyhodi trochu niny pro motor 2.7 dokonce na autodoplnky to hazi cenu za jednu 1000Kc no 6tis za svicky to bych musel spadnout asi z visne takze do toho fakt nejdu neverim ze se to muze vyplatit tak uvazuju jestli dat nejake aspon za cca 400-500jednu napr nipparts co myslite?
kabely sem slysel ze nema smysl asi resit pokud se mi zda ze bezi coz ja nepoznam jestli je vykon treba mensi a mohl by byt lepsi kdyz to tu kdosi meni na 60tis najetych a rikal ze vykon sel opravdu nahoru tak sam nevim.
No dalsi vec je vzduchovy filtr.
Kdyby ste meli najeto tak nejak tech 90tis na co by se clovek mohl soustredit na vymenu nebo upgrade? Brzdovy desticky vepredu sem vymenil a rozvody menim i s vodni pumpou a klinakem a takovyma srandama kolem (nekde sem tu posilal link na tu sadu mozna nekteri vedi).
v technickych vecech auta se teprve zaucuju a nejak sem se rozhodl ze nebudu cpat penize jen do vzhledu
- LongStar
Re: 2.7 - 90 tis najeto poradte co poladit :)
no nejaky vyfuk se svodama by urcite autu dost pomohl a ten zvuk:) to by bylo kravalu:D
S-coupe s Fénem:)
- DEDe
taky me to napadlo ale nejak sem se nedovtipil kdyz sem koukal na netu jakej by tam vubec pasoval , ty koncovky vyfuku vypadaj treba i dobre ale ja bych chtel spis jen akovej hezkej klidnejsi zvuk na kraval ja nejsem kdo to ma poslouchat kdyz jede clovek nekam dalLongStar píše:no nejaky vyfuk se svodama by urcite autu dost pomohl a ten zvuk:) to by bylo kravalu:D
a ta spotřeba
- LongStar
jinak co poladit aby to to jelo o poznani lip, mozna chip
S-coupe s Fénem:)
podla mna ked mas najazdenych 90tis tak by som kable urcite nemenil ,sviecky by som dal klasika NGK alebo champion , ten chip by som aj ja zobral podla toho co pisal rasty ze je to podstatne lebsie, ale 15000SK je fakt dost , bud by som dal na tvojom mieste CAI alebo by som iba vymenil papierovu vlozku za nejaku inu bavlnenu alebo poliesterovu zalezi co chces mozno niekedy neskor si aj ja dam spravit CAI ale asi od FUJITA alebo INJEN , mozno by som asi dal do predku rozpernu tyc
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- DEDe
rasty ma ale 2.0 na 2.7 vzchazi vse o dost draz jinak 15tis Sk to by docela slo pokud by to pridalo na tahu a celkovym dojmu ale ono to bude viclaxo18 píše:podla mna ked mas najazdenych 90tis tak by som kable urcite nemenil ,sviecky by som dal klasika NGK alebo champion , ten chip by som aj ja zobral podla toho co pisal rasty ze je to podstatne lebsie, ale 15000SK je fakt dost , bud by som dal na tvojom mieste CAI alebo by som iba vymenil papierovu vlozku za nejaku inu bavlnenu alebo poliesterovu zalezi co chces mozno niekedy neskor si aj ja dam spravit CAI ale asi od FUJITA alebo INJEN , mozno by som asi dal do predku rozpernu tyc
Sani od KN,kompresor,ladene svody i s celim vyfukem,odlechcit a nebo koupit sporovni spojku i se setrvakem,duralove remenice no a mas tam cca 190 KW.To jen pro zacatek.Pak vacky,ojnice,pisty atk.Jinak ja daval na 2,7 ladeny svody a spotreba nahoru nesla.Ale pozor!Je tam pak problem s teplim vzduchem v mot. prostoru a motor skace do nouzoveho rezimu.Je nutne sani vyvest do predniho narazniku a ladene sani od KN uz je tak upraveno.LongStar píše:jinak co poladit aby to to jelo o poznani lip, mozna chip
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- LongStar
tady mu jde asi o polozky v radech tisicu:)
S-coupe s Fénem:)
No delam auta a jestli chce nekdo zvisit vykon,tak radykalne a to neco stoji.Jinak at se na to kazdej vyprdne.Kdyz to bude mit turbo tak chip ma cenu.Jinak ne.
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- DEDe
Diky hujere no zatims em myslel sice neco v radu tis ale treba neco co bude treba pak k vetsimu vykonu to se uvidi casem jak se bude darit a kolik zbyde penez
