Stránka 1 z 2
ovzdušňují se mi brzdy :(
Napsal: 11 úno 2006, 20:34
od syfon
ahojte lidi mam problem s brzdama ..Jel sem jednou z prace a najednou sem si vsimnul (uplne z niceho nic) ze mam delsi krok na brzde pak uz sem musel i naslapavat...jel sem do garaze a brzdy jsem odvzdušnil takže sem byl rád že je po problému ale nechtěl sem si připustit příčinu problému takže mi radost vydržela týden a už mám zase krok v půlce. nevíte náhodou nějakou tipickou závadu.... snad to není ABS.... nebo co to může být. brzdovka neubývá a nikde viditelně neteče... díky moc. nevíte kolik stojí hlavní brzdový válec???
Napsal: 11 úno 2006, 20:53
od Hardcam
Presne tohle se mistalo, kdyz se mi podelal ten valec, kdyz jsem dojel do servisu, tak mi rekli, ze bych se v krizovy situaci mohl prizabit...me stal na Lantru 6000Kc...takze na Accenta bych to videl kolem 4500Kc...na Tvem miste bych se tam brzo dostavil...
Napsal: 11 úno 2006, 21:05
od Hanz
souhlas s hardcamem - porucha nebo opotřebení válce - bacha na průšvih!!!!
Napsal: 11 úno 2006, 21:43
od ivan
Snad zavzdušnují,ne???
Jak kluci říkají hlavní brzdový válec bude přisávat vzduch,to je konec!!
Bezpodmínečně vyměnit!!!
Napsal: 11 úno 2006, 23:39
od Hanz
lukee, ty seš bedna
Na tuhle možnost sem ani nevzdech, protože mě nenapadlo, že někdo nevymění brzdovku. Seš bourák, lukee
Napsal: 12 úno 2006, 00:05
od Pavel M
Pozor na heslo co neubrzdíš to neukecáš!!!
Napsal: 12 úno 2006, 00:07
od Hanz
Pavel M píše:Pozor na heslo co neubrzdíš to neukecáš!!!
....a následky doplatíš!!!!
Napsal: 12 úno 2006, 12:31
od Návštěvník
děkuji mooc všem... vypadá to opravdu na hlavní brz. válec pač jak říká lukee tak když sešlápnu tak mi pomalu jede brzda až na podlahu takže budu šetřit
... koukal sem a stojí kolem 3000,- riskovat se nevyplatí nikdy.
Napsal: 12 úno 2006, 12:40
od syfon
sen se zapoměl příhlásit.... jinak brzdovku jsem vlastně vyměnil jak jsme odvzdušňovali brzdy.
a zavzdušňují nebo ovzdušňují - - prašť jak uhoď ne???
Zavzdušňují, odvzdušňují
Napsal: 12 úno 2006, 13:12
od Franta
Je to skoro to samé, jedno je příčina a druhé následek. Z dialektického hlediska se nejspíš jedna o rozpor mezi formou a obsahem. Ale když to tak z praktického hlediska vezmeme, netřeba to brát vážně. Většina lidí si pojmy mýlí a neregistruje drobné rozdíly. Například ventilace, civilizace , menstruace, dehonestace, deflorace, defenestrace, kanalizace, kanonizace a podobně. Klidně si s tím nelam hlavu, urchitě nejsi jediný.
Napsal: 12 úno 2006, 15:48
od ivan
syfon píše:sen se zapoměl příhlásit.... jinak brzdovku jsem vlastně vyměnil jak jsme odvzdušňovali brzdy.
Kde pak Syfone!!
Ovzdušnit je řečeno dostat vzduch ven z okruhu brzdového systému!!
Zavzdušnění je,že od někud se do okruhu dostává!!
Co se týče hlavního brzdového válce se dají koupit nové gumičky!!!
Jde o tzv. opravné sady a vyjdou mnohem levnějc!!!
Většinou jsou v háji gumičky!!
Dělá je firma
http://www.frenkit.es/english.htm a lze je objednat na
http://www.autokelly.cznebo
http://www.mjauto.cz!!
Dělají kompletní sortiment gumových a těsnicích dílů!!!
Napsal: 12 úno 2006, 16:18
od Návštěvník
ta čeština je tak rozmanitá
... jinak diky moc ani sem o opravě neuvažoval ale jestli je to opravdu možný tak du do toho ..... jen otázka -je to pak bezpečný??? ešte sem tohle nikdy nerozebíral takže nevim kde jsou schovaný nástrahy tipu: napružená pružina v budíku kterej když rozeberu tak ho nedám dohromady
Napsal: 12 úno 2006, 16:22
od syfon
Anonymous píše:ta čeština je tak rozmanitá
zase sem se nepřihlásil ...
Napsal: 12 úno 2006, 16:48
od ivan
Samozřejmě,jde jenom o to ,že je velkej rozdíl dát 3 000 / 5 000kč za brzdový válec ,když jsou na něm třeba pryč pouze gumičky a není to těžký si to vyměnit a i kdyby se Ti to rozpadlo,tak to zase složíme!!
Napsal: 12 úno 2006, 17:02
od Hardcam
Ivane, nemyslel jsi oDvzdusnuji? Mezi zavdusnuji a ovzdusnuji mco rozdilu nevidim..neco ovzdusnit podle me znamena nekam dostat vzduch, totez zavzdusnit a ovzdusnit bych videl jako zbavenise vzduchu:)
