Piskanie v motore (1.1i)
Napsal: 22 led 2009, 10:09
od fungogh
Zdravim;
tak som zacal pozorovat piskanie v motore po studenom zimnom starte. Mam cca 50 000 km. Momentalne piskanie prestane po ubehnuti asi 5 km, stane sa vsak aj, ze zacne piskat po 150 km pocas jazdy a nereaguje to na otacky. Vyzera to na remen. Skusil som fintu s mydlom, aby som vylucil lozisko a piskanie prestalo. Mate niekto skusenosti s vymenou/napinanim remena? Dik.
Re: Piskanie v motore (1.1i)
Napsal: 22 led 2009, 10:23
od mirpie
co když zatočíš na místě volantem do plného rejdu? Pokud to začne řvát, na 100% řemen od čerpadla servořízení. Já ho měnil už 2x, ale na Coupé, což v principu je ale to stejné. Pak to ještě může být řemen od alternátoru. Nevim, jak má řemeny Getz, pak taky zálěží, zda máš klimatizaci. Vyměnit řemen je jednoduchá záležitost.
Někdy pomůže dyný řemen dopnout, většinou už je ale řemen opotřebovaný na bocích a nesedí dobře v drážce a prokluzuje i tak, takže pak jedině výměna. Já si koupil řemen od mjauto.cz za 200CZK a vyměnil za 20min (chtělo to ještě shodit řemen od čerpadla chladicí kapaliny a alternátoru, terpve pak až mohl jít dolu řemen od serva). Ale tohle je Coupe bez klimy, nevim, jak to má Getzík :-)
Napsal: 22 led 2009, 15:10
od fungogh
Dik mirpie- definitivne to dava zmysel.
Getza som kupil jazdeneho cca 3 mesiace dozadu, takze asi necham tie remene vymenit, netusim v akom su stave. ked ho kontrolujem, tak je zda sa dost napnuty, ziadna vola.
Napsal: 22 led 2009, 15:49
od XMira
Remen nemusi mit vuli. Staci, kdyz je neco z toho, co je remenem pohaneno, pridrene (vodni pumpa, klima....).
Asi bych nejdriv zkusil rano otevrit motor a zkusit kouknout, odkud zvuk vychazi. Pak bych teprve menil. Treba to fakt neni remen, ale pumpa....
P.S: Ten zvuk urcite znas. Po ranu na parkovisti plno starych sunek takovy piskani pri pridani plynu vydava...
Napsal: 22 led 2009, 15:54
od fungogh
ano XMira, ten zvuk poznam... u mna je to ale nie je take hlucne, frekvencne ide o vyssi zvuk a otacky na to nemaju nejaky velky vplyv (iba ak, tak velmi vysoke 5000+, len tam auto po studenom starte nezeniem :D )
tiez som v prvom prispevku spominal, ze ked remen pomydlim, tak to okamzite prestane, takze na hnany agregat to netipujem.
Napsal: 12 říj 2009, 00:05
od Hardcam
Doufam, ze jsem pouzil vhodny tema. Snad jo. Muj problem. Uz je slyset, ze je potreba vymenit klinak. Pred pul rokem jsem menil rozvody a zakoupil klinak, kterymi v eshopu vyjel jako spravny, byl to Bosch 1 987 947 897 o techto parametrech:
délka (v mm) 875 mm
pocet zeber 4
model do roku výroby 200805
montazni pohon Generátor
vybavení vozidla pro vozidla se servořízením
ten se ale ukazal jako spatny. Bohuzel mi nikdo nebyl schopny rict, ktery klinovy remen pro 1.1 46kW je ten spravny? A kdybyste nekdo poradil i spolehlivy, ale nepremiovy svicky, byl bych zavazan. Diky.
Napsal: 16 říj 2009, 18:35
od Hardcam
Hmm, tak jsem si odpovedel sam. A nechal ho rovnou vymenit.
Napsal: 22 říj 2009, 15:44
od fungogh
to ma mrzi Hardcam, neposiela mi to notifikacie.
Ja som nechal vymenit remen priamo v Hyundai, cena bola celkom OK, tusim nieco malo cez 10 EUR a je to Gates (ale ma Hyundai branding).
Vsetko bolo fajn, potom som ho nechaval este raz dopnut, ale ozyva sa znova. Nieje to nic kriticke, po par metroch to zmizne, ale znepokojuje ma ta kratka vydrz, kedy to chodi bez problemov...hmm- max 15-tisic km :( mozno remenice?!
btw dobre aktualne vozitko...Sonatku ja mozem dost :)
nech sa dari!
Napsal: 22 říj 2009, 16:41
od Hardcam
fungogh: aktualni jsou vsechny tri v podpisu, vsecky pred domem. :mrgreen: Getzem jezdi pritelkyne, Elantrou ja, Sonatou tata....to nevadi, zes mi neodpovedel, aspon jsem si to dohledal sam:)
Napsal: 20 úno 2012, 20:24
od alvin
sú to klinové remene,ja to mu vravím "urážanie sa" tým pískavým pazvukom,mám niečo cez 70 000 km, o mesiac sa chytám na servisku tak ich dám vymemeniť,ani šarlatánsky recept, že potrieť ich boky sviečkou moc nepomôže,možno na pár minút,aby sme sa utvrdili v tom,že príčina vyludzovania tých zvukov je naozaj v remeni a nie v ložiskách
Napsal: 21 úno 2012, 15:31
od Espero
Přesně tohle mi teďka v mrazech delala dacia, po nastartování to asi tak 10 až 15 sekund pískalo, čím větší zima, tím déle. Jsou to klínové řemeny, které potřebují napnout. Jak se oteplilo, přestalo to pískat. Teď asi tak za 2 týdny půjdu na 80 tis. servis, tak je asi už nechám vyměnit.
