Stránka 1 z 2
Benzínová nádrž
Napsal: 25 led 2009, 11:43
od camil.cz
Mám Santa Fé, benzíňáka 2.4, rok 2002 a zároveň už dlouho i problém s prasklou nádrží. Nádrž je prasklá z vrchu, což znamená, že naštěstí za mnou při jízdě není tekoucí čára benzínu, ale nemohu natankovat víc jak 40 litrů, jinak se mi spotřeba rapidně zvedá a v kabině je neustále vůně benzinu ...někdy až moc silná. Zkoušel jsem nádrž nechat odborně v autorizovaném servisu spravit. Tam jí zalepili "speciálním" lepidlem a já za to dal 4800,- ...do dvou týdnů praskla zas. Tak jsem jí nechal v neodborném servisu zavařit mosazí za 2000,- ale do měsíce zase praskla. Bavil jsem se o tom s několika lidma od aut a jedni říkají, že u hyundaie je to normální, že nádrže praskají a ti druzí o tom nikdy neslyšeli a kroutí hlavou jak se to mohlo stát ...to by zajímalo i mě, ale nikdo mi na to zatím není schopen odpovědět. Teď už jen řeším otázku, když koupím nádrž novou za 14000,- za jak dlouho asi praskne, nebo mám dát šanci ještě nějakému vrakovišti, koupit jí za 3000,- a doufat, že vydrží dýl ja měsíc ...
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 25 led 2009, 13:23
od Ovárek
Ja mam sice 2.0 CRDi ale nadrz mi na tom nepraskla a to s tim jezdim hlavne v terenu,nejsem si jist zda je to udelane z plechu,co je lisovany za studena,protoze takovou nadrz nespravis,ja to zkousel u kamaradového auta taky special.lepidlem,ale ono to vzdy praskne,je to zbytecny,spise bych doporucil kouknout se po nejaky stary nadrzi,ale to je taky problem....
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 25 led 2009, 19:04
od clay
Ahoj,
o této závadě jsem neslyšel, tak tam hoď jinou z vrakáče a máš velkou naději, že budeš mít po starostech. Pokud by se závada objevila znova, hledal bych ji jinde než v nádrži - ale neměl jsem proč to tam omrknout co by tam mohlo být špatně.
clay
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 25 led 2009, 19:32
od Ovárek
Jasne,kdyz praskne opet,tak chyba bude v necem jinem,ale starou nadrz bude hledat dosti obtizne
Ja bych osobne rekl,ze ta nadrz musela dostat urcitou ranu (napr.prujezdem terenem a auto se dostalo na bricho a nadrz o neco zavadila)ale taky to nemusi byt pravda.....
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 26 led 2009, 08:00
od camil.cz
Já bych tam jinou dal i rád, ale sehnat na vrakáči benzínovou nádrž je heroickej výkon ... Byl jsem v Úvalech u Prahy, tam mi jí vyfouk někdo skoro před nosem , v Autolandu taky nic ...všude jenom dieselový. a novou se mi zatim kupovat nechce. Sháněl jsem i alternativního výrobce, ale nádrže prý jsou pouze originál ...za 14 tis.
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 26 led 2009, 13:05
od Ovárek
To je podobny jak u me,shanel jsem pouzity plechovy disky na Santika a taky mi rekli ze si to pred malou chvili jeden typek koupil,ja je potreboval predelat na trosec jine gumy,ale nezbyvalo nic jineho nez koupit novy
Hele,za chvili jedu do Opavy,myslim,ze tam jsou 2 vrakace,nebo vice?o jednom vim na 100% kouknu se tam a treba budes mit stesti ok?
ale davat 14 litru za novou bych nechtel dat ani ja
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 26 led 2009, 19:22
od camil.cz
OK dík moc
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 27 led 2009, 07:52
od Ovárek
Tak jsem byl na tom jednom,ten druhy jsem nemohl najit (treba neni
)Moje konverzace s tim pracovnikem znela asi takhle:
Ja: Zdravim,chci se zeptat,jestli tu nahodou nemate nejakyho bouranyho santika?
On:Co je to za auto "santik"
Ja:Prece Santa Fe
On:Santa Fe??
Ja:Co je na tom zvlastniho?Potreboval bych na jeden model benzin.nadr (presne rikat to nemelo cenu)
On:Pane,tak takove auto jsme tu snad jeste ani nemely,je to asi tak,kdyz se nekde neco naboura treba Pajero tak ty dily jsou okazite rozebrany a na vrakoviste se to nikdy nedostane a dalsi vec je,ze musite mit znamosti
Ja:Aha,no co se da delat a nevite,kde by se to dalo sehnat?
On:v obchode
Ja:myslel jsem levne
On:tak to opravdu netusim
Ja:tak zatim
Ten dotycny pan byl asi vtipalek...
Jeste se zeptam kamarada,co mi shani dily na santika,sice je vydřiduch ale 14 litru to nebude
ale nic neslibuji
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 27 led 2009, 09:35
od camil.cz
)) jo pán byl moc vtipnej ...proč vlastně má vrakoviště ...asi pro známý
ale díky. ještě budu obvolávat vrakárny kde věděj co je to santafé, ale teď zrovna nemaj nic k nabídnutí.
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 27 led 2009, 09:58
od clay
Zkus Donáta u Nechanic - sehnal jsem tam i dveře v origo barvě - teda na Santu I.
clay
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 27 led 2009, 16:23
od Ovárek
Ono je to tezko,znam jednoho typka,co nekde na jizni morave otocil pri prujezdu zatackou auto na strechu a cele to nejak preletelo prikop a zkoncilo v oračce.A prave on shanel (myslim ze jeste nejaky dily shani) kolem karoserie auta,ruzny plechy apod....No a co ja vim tak sehnal jenom neco a zbytek porad shani,lita po vrakovistich a nic-Jo to auto je Pajero rok vyroby myslim 2004,no zatim ho ma doma a koupil si fungl novy 2008
dobrej borec,jedno jezdu druhe nabourane v garazi
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 27 led 2009, 16:24
od Ovárek
Jeste neco doplnim:Otocil to asi pred rokem a neco a Kamaradovi jsem rikal ohledne benzinovy nadrze a ze se podiva
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 29 led 2009, 15:45
od osud
Tohle mě nepotěšilo, taky když natankuju plnou nádrž cítím benzín a trvá to zhruba než vyjedu první čtvrtinu nádrže. Kde ti to prasklo? Musí se vyndat nádrž pro kontrolu, nebo je to dostupný z interiéru. Pokud teda Santa má nějaký otvor např. pro přístup k čerpadlu.
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 30 led 2009, 13:21
od Ovárek
Napr. ja nemel potrebu nadrz oddelavat,a tak nevim jestli tam otvot je ci ne,kazdopadne si myslim,ze tam nic takovyho nebude,nadrz mas za chvilku venku
bych se divil protoze zrovna ty Santa fečka trpí nedostatkem místa,pri ruznych opravach,ale samozrejme i jina moderni auta jsou na tom stejne
Re: Benzínová nádrž
Napsal: 31 led 2009, 14:13
od osud
Už mám jasno proč je cítit benzín. Včera jsem byl na výměně oleje a tak jsme na to koukli. Benzín prolíná ve sváru co je po obvodě nádrže. Je tam vidět mapa v místě kde to prolíná. Takže nádrž půjde ven a zkusíme to provařit kolem dokola.
Prý na tohle trpěli Fiaty, prostě to po 8 letech prorezlo. Je nějaký rozdíl mezi benzínovou a dieslovou nádrží?
