Stránka 1 z 2
Problém: přední strana auta je níž
Napsal: 26 led 2009, 00:20
od wasek
Ahoj, už před cca měsícem jsem si všiml, že levá přední strana mého coupé je tak o dobré 3 cm níž. Také auto nedrží stopu a stáčí se vlevo. Při přejetí nerovností něco vlevo vpředu hrká-rezonuje. Hrkání začalo už na podzim, toho snížení jsem si všim až někdy před Vánocemi. Ten zvuk - hrkání - je podobné, jako když hrkají uvolněné plasty/podběhy, ale ty jsem kontroloval a je to ok.
Co by to zhruba mohlo být? Díky moc za odpovědi.
Re: Problém: přední strana auta je níž
Napsal: 26 led 2009, 00:55
od Playgamer
tak hrkání může být spousta věcí ... horní uložení tlumičů, tyčky stabilizátorů, poloosa(homokineťák) ... jak se auto chová při najetí na díru? je tlumič ok? ... a to stáčení vlevo ... můžeš mít třeba podhuštěnou pneumatiku
Napsal: 26 led 2009, 13:20
od wasek
Playgamer píše:tak hrkání může být spousta věcí ... horní uložení tlumičů, tyčky stabilizátorů, poloosa(homokineťák) ... jak se auto chová při najetí na díru? je tlumič ok? ... a to stáčení vlevo ... můžeš mít třeba podhuštěnou pneumatiku
No tlumič se zdá býti ok .. asi
.. podhuštěná pneu není, to už jsem kontroloval.
Napsal: 27 led 2009, 08:17
od Jerry159
Když se koukáš na tlumič...zkouknul jsi taky Péro? myslím Vynutou pružinu...kolikrát se stane že praskne jedna otáčka ...u Coupečka jsem se s tím ještě nesetkal ale bráchoj na mondeo jsem mu vyměnoval a sedlo tam moje péro a ten týden jsem to vyměnoval ještě v práci na Escortu...No jo Ford
Napsal: 27 led 2009, 09:47
od Playgamer
hele Jerry neprovokuj
) já jsem se svým fordem zatím spokojený ... ujel jsem s ním zatím 12 000 bez problému ... to o coupe říct nemohu
jinak aby to nebylo úplně OT tak bych to vzal na jámu a tam se na to podívat ... zahýbat s kolem atd.
Napsal: 27 led 2009, 10:18
od DEDe
Jerry159 píše:Když se koukáš na tlumič...zkouknul jsi taky Péro? myslím Vynutou pružinu...kolikrát se stane že praskne jedna otáčka ...u Coupečka jsem se s tím ještě nesetkal ale bráchoj na mondeo jsem mu vyměnoval a sedlo tam moje péro a ten týden jsem to vyměnoval ještě v práci na Escortu...No jo Ford
presne to se mi stalo na formanu a pak to bylo klesle na jedne strane prda cast pruziny a odletela.
Napsal: 27 led 2009, 11:55
od wasek
No vizuelně jsem na tlumič nekoukal, takže o pružině nevim. Ale pružina by to být mohla, ikdyž pérování funguje pořád.
Napsal: 27 led 2009, 14:05
od wasek
No tak je to prasklá pružina
Musí se vyměnit i ta pravá, takže oprava za cca 2700
Napsal: 27 led 2009, 14:09
od DEDe
wasek píše:No tak je to prasklá pružina
tak sme to odhalili , ja sem s tou prasklou jezdil pak jeste hodne dlouho ono se ti nic moc s tim nestane jen je to nakrivo vzdycky to nastve kdyz se objevy investice co mas z toho ja dnes lezu z auta a u spolujezdce vepredu na kapote sem si vsiml ze na dvou mistech mam prohlej plast neposkrabanej ale nekdo s vetsim autem mi to asi prihnul
s tim neudelam ani prd jedine odsroubovat ten plas a zkusit promacknout ty kousky zpet ale to je otazka jestli to vubec jde.
Napsal: 27 led 2009, 19:28
od wasek
DEDe píše:wasek píše:No tak je to prasklá pružina
No jsem měl sundaný kolo právě a ta pružina je vylítlá z misky a ostrou hranou je těsně u pneumatiky. Jako a takhle s tím jezdím už přes měsíc
. Kdyby mi pneu v 130km/h prořízla, tak neim. ... zítra to snad už bude ok ...
Napsal: 27 led 2009, 22:44
od Jerry159
No co by jsi dělal beze mě
no a jinak nemusíš vyměňovat obě pružiny....stačí jenom jedna a jinak já na tom u bráchy přišel tak že on jel s táto v zimě na barák a asi tak za 5 minut byl zpátky a tvrdil že má zamrzlí brzdy ve předu na pravé straně a já tam juknul a koukám ...prasklá pružina tak že mu vylítla až do pneumatiky a vydřela drážku a tím to přibržďovalo....
Napsal: 28 led 2009, 00:49
od black_sheep
Jerry159 píše:No co by jsi dělal beze mě
nojo, takovy uz tady byli taky, co chteli menit jen tlumic na jedny strane, a pak prodavali nahradni dily pac to poslali do pole........
Napsal: 28 led 2009, 10:00
od Jerry159
tlumič a péro je pojem a prujem ......tlumiče se mění oda ale péro může být doživotní ....
Napsal: 28 led 2009, 11:21
od black_sheep
Jerry159 píše:tlumič a péro je pojem a prujem ......tlumiče se mění oda ale péro může být doživotní ....
Napsal: 28 led 2009, 12:58
od wasek
Tak vyměněno, i s prací 3260,-
.. no ale snad už bude klid ... byl jsem to projet a je to ok
. Osobně si myslím, že by se měly pružiny měnit v páru .. protože pokud se vymění jen jedna, ta starší neměněná může být unavená a pružit míň/jinak/způsobit, že auto bude na jedné straně o chlup níž.
