Audio
p.esu
Audio
Příspěvek od p.esu »
Měl bych dotaz jaké parametry mají repro v 1.gen Coupé.Díky
dogg128
Re: Audio
Příspěvek od dogg128 »
40W papier vzadu ovál 16*9 a predu 12cm !
Hyundai tiburon 1.6 1G - havarované
Hyundai tiburon 2.0 1G - 2.8.09 zničené
hyundai tiburon 1.6 1G 4oko - nahradné dieli na 1.6ku
Re: Audio
Vpredu urcite neni 12cm...v Lantre J2 je 13cm, v Coupe je mozna i 16,5cm
shotik
Re: Audio
Příspěvek od shotik »
165mm vepredu . jasna vec
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
p.esu
Re: Audio
Zajímal by mě postup při zapojení nových repráků.Jak se dostat ke starým,atd..
mirpie
Re: Audio
Příspěvek od mirpie »
repra ve dveřích:
potřeba sundat celý tapec i stou krytkou na repro, je totiž napevno k tapecu - postup:
- z madla sundáš dvě záslepky, vytočíš šrouby
- vytočíš šroub od plastu kličky dveří, vyhákneš
- vytočíš včechny viditelné šrouby (dva u bočních výdechů vzduchu, tři dole u prahu, dva na vnější straně u zámku
- malým plochým šroubovákem vypáčíš panel ovládání oken a zrcátek, odpojíš konektory, vyndáš
- chytneš tapec a pohybem nahoru a k sobě ho vysadíš - pozor na konektor od červeného světla - odpojit
Repra zůstanou zašroubována ve dveřích, drží 4 šrouby
zadní oválné repra:
-vezmeš malý plochý šroubovák a opatrně na bocích vypáčíš tu plastovou síiťovanou krytku
laxo18
Re: Audio
Příspěvek od laxo18 »
neviete nahodou postup ako by sa malo davat dole ten cely bocny plast za ktorym su ovalne repra u GK ? je to take iste ako u RD? , ak ma niekto presny postup bol by som zaviazany budem chystat tlmenie na bokoch tak kvoli tomu
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
mirpie
Re: Audio
to neporadím, GK nemám
DEDe
Re: Audio
Příspěvek od DEDe »
laxo18 píše:neviete nahodou postup ako by sa malo davat dole ten cely bocny plast za ktorym su ovalne repra u GK ? je to take iste ako u RD? , ak ma niekto presny postup bol by som zaviazany budem chystat tlmenie na bokoch tak kvoli tomu
myslis ovalny repra vzadu nebo myslis jen kryt dveri ?
laxo18
Re: Audio
nato aby som sa dostal k zadnym ovalnym repro musim dat komplet ten cely bocny plast prec , niekde som sa docital ze najprv sa musia vybrat zadne sedacky potom ze sa maju sklopit zadne operadla nieco tam odsrobovat a potom ze sa da dat dole no najradsej by som to videl na vlastne oci aj ja ako to ide dole
DEDe
Re: Audio
Příspěvek od DEDe »
laxo18 píše:nato aby som sa dostal k zadnym ovalnym repro musim dat komplet ten cely bocny plast prec , niekde som sa docital ze najprv sa musia vybrat zadne sedacky potom ze sa maju sklopit zadne operadla nieco tam odsrobovat a potom ze sa da dat dole no najradsej by som to videl na vlastne oci aj ja ako to ide dole
tak to je teda hnus a ja si myslel ze sundas jen mrizku :)
Zpět na „COUPE“
