Stránka 1 z 5
Motorový olej
Napsal: 27 led 2009, 09:35
od Leon
Mám po výměně oleje ale olej ubývá(10W-40),můžu přilít jiný olej?10W-30,15W-40atd?asi po ujetí 2500km je na minimum.
Re: Motorový olej
Napsal: 27 led 2009, 11:28
od Bart-mg
Značku oleje měnit můžeš ale nikdy néé viskozitu to sou ty čísla pokud dáváš 10w-40 tak to musíš zachovat nebo komplet vyměnit. A zjisti si proč se strácí olej na 2500km. bys ses neměl dostat přes 0,5 l. To by znamenalo větší broblém.
Re: Motorový olej
Napsal: 27 led 2009, 11:50
od Limitz
tak tak dolévat musíš olej stejné specifikace, ale značku můžeš měnit, kolik máš najeto??
zkusil bych znovu vyměnit olej a dát tam 15W/40 sice se nepatrně zvýší spotřeba, ale pořád lepší než pořád dolévat olej.
Re: Motorový olej
Napsal: 27 led 2009, 17:56
od Pista2509
Možná by stačilo dotáhnout olejový filtr. Měnil jsem olej na podzim, filtr jsem povolil rukou, tak jsem ho rukou i dotáhl a považoval věc za vyřízenou. Leč jak se ochladilo, ejhle pod motorem skvrna. Že by špatný filtr? Výměna filtru, dotažení rukou a ejhle znovu. Na řadu přišel klíč a dotažení fest. Dílo se podařilo a jestli neumřeli, tak filtrujou dodnes.
Re: Motorový olej
Napsal: 27 led 2009, 18:37
od Limitz
Pista2509 píše:Možná by stačilo dotáhnout olejový filtr. Měnil jsem olej na podzim, filtr jsem povolil rukou, tak jsem ho rukou i dotáhl a považoval věc za vyřízenou. Leč jak se ochladilo, ejhle pod motorem skvrna. Že by špatný filtr? Výměna filtru, dotažení rukou a ejhle znovu. Na řadu přišel klíč a dotažení fest. Dílo se podařilo a jestli neumřeli, tak filtrujou dodnes.
jo to je taky možný, jestli to před tou výměnou tolik nežralo tak bych se podíval jestli není skvrna pod autem a zkusil ten filtr dotáhnout, klíč na olejový filtr se dá koupit za pár stovek
Re: Motorový olej
Napsal: 27 led 2009, 19:54
od jelensoft
Mě taky moje Lantra žere olej, cca litr na 2-3tkm, leju tam polosyntetyku 10W-40. Má najeto 140000 km. To nepíšu proto, že bych si chtěl stěžovat, ale proto, že mi bylo řečeno, že některé motory G4GR prostě olej žraly, zvláště při vysokých teplotách venku a jejich vytáčení (k čemuž motor svou charakteristikou vybízí
). Proste to konroluju a občas doleju. Zkusil jsem tam dát minerál 15W-40, spotřeba oleje byla skoro nulová, ale bylo mi řečeno, že hustší olej nedělá dobře hydroštelům, tak babo raď co je lepší. Pravda je, že jeden hydroštel stojí cca 800.-Kč a to jsem asi optimista, a tak budu radši dolévat.
Re: Motorový olej
Napsal: 27 led 2009, 23:23
od Limitz
jelensoft píše:Mě taky moje Lantra žere olej, cca litr na 2-3tkm, leju tam polosyntetyku 10W-40. Má najeto 140000 km. To nepíšu proto, že bych si chtěl stěžovat, ale proto, že mi bylo řečeno, že některé motory G4GR prostě olej žraly, zvláště při vysokých teplotách venku a jejich vytáčení (k čemuž motor svou charakteristikou vybízí
někde jsem četl že je ještě v normě 1 litr na 1000km
já dolévám litr na cca 4000km a točím tak do 4000ot/min ale když jsem jel do SK přes hory tak to bylo už po 3000km
Re: Motorový olej
Napsal: 28 led 2009, 00:53
od black_sheep
kolik mas najeto, pro zajimavost??
nase coupatko zere tak litr na vymenu - 15.000km a to plny syntetiky - rok 1996 a mam najeto 165.000. takze uplna pohodka. kdezto lantroj co je rok 1999, najeto ma pravda trosku vic - 215.000, tak sezere docela dost.. myslim ze vic nez litr na 4000, spis jednou tolik
proc zakladate takovy tema, kdyz jsem pred tydnem zalozil v podstate to samy - navic to tady bylo probirany uz tolikrat.........
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ilit=15W40
Re: Motorový olej
Napsal: 28 led 2009, 19:25
od vlastaFR
Limitz píše:jelensoft píše:Mě taky moje Lantra žere olej, cca litr na 2-3tkm, leju tam polosyntetyku 10W-40. Má najeto 140000 km. To nepíšu proto, že bych si chtěl stěžovat, ale proto, že mi bylo řečeno, že některé motory G4GR prostě olej žraly, zvláště při vysokých teplotách venku a jejich vytáčení (k čemuž motor svou charakteristikou vybízí
to je mozny, ale u pionyra
. ja dolejvam na cca 10 000km 1litr a to mam najeto 240 000km - dobry nee
Re: Motorový olej
Napsal: 29 led 2009, 06:49
od jelensoft
Já to taky nehodlám nijak řešit, protože v současné době to auto má cenu obsahu palivové nádrže
, takže dokud to bude únosné, tak s tím nic dělat nebudu a až ne, tak půjde pod lis.
Re: Motorový olej
Napsal: 29 led 2009, 09:12
od Leon
Díky za rady.120 000km a na těch 2500 tis.to vypilo půl litru tak asi to tak má být.
Re: Motorový olej
Napsal: 29 led 2009, 23:50
od Karky
Ja idem urobiť teraz na 500 km test na mojej Lantre, ktorá má už poctivých 302 000 km ale stále to auto šlape jak ďábel
Re: Motorový olej
Napsal: 30 led 2009, 12:25
od kokroff
Leone, byt to tak urcite nema. Zapatrej po foru, najdes na toto tema spoustu odkazu. Nedalo mi to, i kdyz se to tu porad resi, takova nadmerna spotreba oleje NENI vlastnost tohoto auta. Od vymeny do vymeny, ~0l (nepozorovatelne) spotreba,
mam najeto 20.000 od vymeny krouzku u Ivana
Re: Motorový olej
Napsal: 31 led 2009, 19:31
od vlastaFR
ale ty mas motor "takrka po GO". to nemuzes srovnavat... zalezi jak se k motoru choval predchudce - v tom je zaklad
LEON:
JO A K MICHANI OLEJU..
s tema olejema a jejich michanim jak kluci pisou je to trochu jinak
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3
Oleje.cz - procti si to cely a pak muzes machrovat v hospode
neee je to fakt poucny
Re: Motorový olej
Napsal: 02 úno 2009, 15:24
od severak
Souhlasím s vlastouFR. Taky se neřídím normou SAE, tz:15W40 a pod. ale normou API: SL-CD a pod. Ta určuje použitelnost pro daný druh motoru a je to v každém manuálu k vozidlu. Určuje použitelnost v benzinovém a naftovém motoru. Jinak ten článek o olejích je perfektní.
