Stránka 1 z 2
i30 1.6 CRDI85KW -aky olej mam dat? Shell,Castrol??
Napsal: 27 led 2009, 19:34
od ber31inger
Caute vsetci...chcem sa spytat aky olej davate do vasej i30 1.6 diesel?
Ja som rozmyslal nad Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 alebo nad Shell Helix Diesel Ultra 5W-40
Poradte prosim :( ...tak isto by ma zaujimalo ze ci naozaj treba (alebo sa odporuca) vymena oleja po najazdeni prvych 5000 KM.
Dakujem pekne
Ked sa o tomto uz pisalo niekde tak sa ospravedlnujem ale ja som fakt hladal a nenasiel som forum kde by sa toto rozoberalo pre i30...ked je, mohli by ste mi poslat linku? :cry:
btw...co hoborite na 5 rocnu zaruku bez obmedzeni KM co teraz dava Hyundai??? Podla mna to je fakt bomba!!!!
Re: i30 1.6 CRDI85KW -aky olej mam dat? Shell,Castrol??
Napsal: 28 led 2009, 16:13
od zello
ta 5 rocna zaruka je fakt bomba len skoda ze nas co sme auta kupili v roku 2008 sa to netyka :^o
Napsal: 28 led 2009, 16:16
od laufas
Olej byl u nas menen po cca 6 tis pri prvni garancce. A dali tam nejakej svuj
Napsal: 13 bře 2010, 23:14
od miskinsr50
Kolko a aky olej davate do CRDi 85KW ???? :?:
Nie znacka ale specifikacia a viskozita... :-k
Napsal: 14 bře 2010, 05:45
od matysekul
Co třeba manuál,co třeba téma garančky,co třeba se podívat v jiné sekci,například new Accent,motory si jsou hodně podobné,nebo skoro stejné 8-[ . Olej do dieselu se podle dovozce musí dávat 5W30.Bližší specifikace uváděné výrobcem jsou v manuálu na některé z posledních stránek je tabulka :wink:
Napsal: 14 bře 2010, 19:06
od miskinsr50
matysekul píše:Co třeba manuál,co třeba téma garančky,co třeba se podívat v jiné sekci,například new Accent,motory si jsou hodně podobné,nebo skoro stejné 8-[ . Olej do dieselu se podle dovozce musí dávat 5W30.Bližší specifikace uváděné výrobcem jsou v manuálu na některé z posledních stránek je tabulka :wink:
Nasiel som temu...a tak som sa zapojil...A hladal som to pod sekciou i30, nakolko mam take auto a nie Accent. Motory su podobne ale nie rovnake...Preto sa pitam konkterne na crdi 85kw VGT. :-k
Napsal: 14 bře 2010, 19:20
od Mexican
miskinsr50 tu by som odporucil precitat manual - pretoze ak tu 10 z nas napise ze doporucuje fritovaci 11W89 tak to sice bude nazor ale nebude to pravda.. Ako pisal Matysek, vsetky normy a charakteristiky ma tvoj motor rovnake s D4FA u Accentu, getzu a Matrixu, takze mozes si nechat poradit majitelmi. ja tam davam ACEA B4 a 5W40, vyrobca doporucuje 5W30 a 5W40 s normou ACEA B4 a vyssou - pozor olej nesmie byt low SAP
presne popisany vyzadovany olej a aj mnozstvo naplne je v manuale k vozidlu
Napsal: 14 bře 2010, 20:04
od miskinsr50
Mexican píše:miskinsr50 tu by som odporucil precitat manual - pretoze ak tu 10 z nas napise ze doporucuje fritovaci 11W89 tak to sice bude nazor ale nebude to pravda.. Ako pisal Matysek, vsetky normy a charakteristiky ma tvoj motor rovnake s D4FA u Accentu, getzu a Matrixu, takze mozes si nechat poradit majitelmi. ja tam davam ACEA B4 a 5W40, vyrobca doporucuje 5W30 a 5W40 s normou ACEA B4 a vyssou - pozor olej nesmie byt low SAP
Dakujem.....prave to studujem v navode...
Napsal: 09 dub 2010, 15:18
od be.sport
byl jsem si nechat vymenit olej v :hyu: ( pouze olej bez servisni prohlidky ) po cca 12 tis km a na fakture mam castrol 10w40,v manualu sice je ale i tak neni vhodnejsi ten 5w30 nebo 5w40? pripadne za cca 5 mesicu jdu na prvni garancku a chtel bych tam zpatky ten 5w-30 nebo 5w40, prodejce me ubezpecoval ze se nic nedeje a v pohode to muzeme zas prohodit..
ja z toho mam smiseny pocity...mate nekdo v crdi 10w40?
Napsal: 09 dub 2010, 15:22
od matysekul
No záleží na tom.Do relativně nového motoru a na zimu bych to nedával.Na léto se nic neděje.
Napsal: 09 dub 2010, 15:28
od be.sport
no koncem srpna jdu na servisni prohlidku..cca s nejakyma 25-30 tis...
trosku me nas...li ze se nezeptal predem co tam vlastne chci dat...a hned tam dali to nejhorsi.
mam proste strach aby neco neudelala zpetna zmena na syntetiku...tesneni atd...
i kdyz speficikace magnatecu odpovida ..krome zimni viskozity...
Napsal: 16 dub 2010, 17:42
od saldy
proč se tam 10w40 nehodí ?
Napsal: 07 říj 2010, 00:42
od PetrHK
saldy píše:proč se tam 10w40 nehodí ?
Protože olej s třídou 10W- bude především při studených startech za nižších venkovních teplot vzhledem k vyšší viskozitě hůře mazat než olej s viskózní třídou 5W-.
Jak už bylo řečeno, v létě je to víceméně jedno, ale před zimou bych olej asi vyměnil za předepsaný, tj. za studena "tekutější" 5W-.
Napsal: 14 říj 2010, 18:16
od tricarkovej
Ahoj mě tam dali 5W30 castrol turbo disel a je tam dle popisu 5,3 l jen přemýšlím že si na příště koupím v orig balení a nechám si ho tam nalít. Prý je to možné protože dávat za něj při garančce 2500 je dost. Dá se to koupit tak kolem 1000 za vše. Tak uvidíme.
Napsal: 14 říj 2010, 18:26
od Hardcam
A kdes byl?
