Tlak turba a prutok paliva
Jelikoz by mi nevadila vyssi spotreba, premyslel jsem, zda jde nejak zvetsit tlak turba nebo pruchod paliva...jde to? Jedna se o motor CRDi bez VGT, 83kW kod D4EA. Motor ma najeto 170tkm.
- zahyx
Re: Tlak turba a prutok paliva
kouak ze v tomhle ti moc nikdo nepomohl
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
To neva:)
- LongStar
palivo bych nechal ale mohla by ho vic pridavat lambda kdyz zvysis ten tlak a tlak se da zvysit jednoduse kdyz oklamas wastegate tim ze pripojis mezi nej a podtlakovou hadicku od turba regulator tlaku asi 1000,-jde to natlakovat u scoupe az na 1.6 baru:d brekeekee
S-coupe s Fénem:)
Ha, tak z toho nejsem moc chytrej, ac je videt, ze tomu rozumis. Proste nekde se musi koupit regulator tlaku za litr pro tohle auto a dat ho tam? A to se nastavuje pres nakej display ci jak?
- LongStar
ty regulatory jsou vsechny uni:) a pak ted mas rucni jako ze na nem mas kolecko kterym to ovladas to je tech 1000,- a nebo pak mas digitalni ten si muzes natahnout krasne do interieru a ovladas ho jak si psal pres display ale ta cena bude nekde o jednu 0 vic nez u toho rucniho!
no a jinak s tim palivem neni potreba si myslim ale jinak by to asi chtelo veci vstriky a palivovou pumpu ale to je opravdu zbytecne si myslim
S-coupe s Fénem:)
A muzes nakej regulator doporucit porp. vis, kde jej sehnat?
- LongStar
http://www.sportovniautodoplnky.cz/moto ... ory-tlaku/
treb tady to je jedno vsechny jedou na velmi jednoduchym principu jen bych nedoporucoval bidrin s tim sem mel zkusenost ze se zadrel a neslo s nim otacet sam bych si poridil ten uprostred ten modry nebo cerveny
S-coupe s Fénem:)
A montaz je nejak slozita? Nebo zvladnu sam? Jsi si jistej, ze turbo v naftovy Ele muze tlacit az 1,6? Nevis, kolik seriove?
- LongStar
sem psal ze v scoupe tlaci az ....Hardcam píše:A montaz je nejak slozita? Nebo zvladnu sam? Jsi si jistej, ze turbo v naftovy Ele muze tlacit az 1,6? Nevis, kolik seriove?
jinak nevim kolik tlaci serie
a jak sem psal u turba je wastegate jde do nej podtlakova hadicka ktera vede z turba a mezi wastegate a turbo das ten regulator a tim ho oblbnes a on neotevre a plni dal tlak
a jestli ne tak to tady kdyztak promazu jako ze sem nic nepsal:D jinak doufam ze nafta a benzin ma stejny udelatka atd:) hihi
S-coupe s Fénem:)
Hardcame, existuje jednoduche řešení. Chip, resp. nahrání jiného SW do řídicí jednotky. Dělá to kde kdo za hubičku. Tam nejde o nic jiného než o zvýšení tlaků, přidání paliva apod.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
Noo, za hubicku...mohl jsem mit za cca 4 tisice, ale to uz je dlouho. Mas ty nejakej kontakt?
Když jsem se o to zajímal, našel jsem spoustu webů s popisem služby a cenou. Musíš se podívat sám a konzultovat s praktiky, zda konkrétní firma nabízí dobré řešení. Většinou ano, ale některé mají špatné reference.
- black_sheep
harde prd na to a kup si coupeso a mas 20kW navic bez rizika ze se neco podela.. kdyz by ti nevadila ani vyssi spotreba, neni co resit..
I ❤ cars
Black: jako bys nevedel, ze uz jsem 2.0 benzin mel vid:) nahodou, Lantra mela malou spotrebu. Az na tu zimu, to jsem jel i za 16.. ale po tom, co jsem si procetl vasi diskusi o vysedani tchyne z auta, rozpomel jsem se, ze obcas vozim rodice nas obou, takze Coupe pro me zatim ne.
