poradte
Napsal: 29 led 2009, 11:42
od zombyk
zdravim...prosim poradte v com moze byt problem.
Ked jazdim autom v meste teda aj ked idem 80 v 5ke tak je to vpohode auto slape krasne neni problem. ale ked idem mimo mesta napr po dialnici a idem v rozmedzi 130 - 200 si skusam auto a proste zabavam sa alebo len drzim vyssiu rychlost dlhsie v 5ke tak mi pri spomaleni resp. zastaveni zdochina motor, aj ked potom nastartujem tak mi skacu otacky a po par sekundach zdochne motor pokial mu nepridam.. potom ked trosku slapnem na plyn a chvilu jazdim po meste zas sa motor ustali a krasne drzi otacky a nema problem.
Napada niekoho cim to moze byt?
Re: poradte
Napsal: 29 led 2009, 23:26
od Pista2509
Zkus mu dát do sání zapálenou cigaretu, až pojedeš po dálnici. Ten čerstvý vzduch mu asi nedělá dobře.
Ale jinak ti nedokážu poradit, asi bych vyčistil vzduchovou, tedy škrtící klapku a potom zkusmo čidla.
Re: poradte
Napsal: 30 led 2009, 16:59
od kibut
A tie zapalovacie kabely si uz menil ??
Re: poradte
Napsal: 02 úno 2009, 17:04
od mirpie
snímač tlaku v sacím potrubí, nebo zanesená škrticí klapka, nebo volnoběžný ventil (pokud nemá klapka krokový motorek)
Re: poradte
Napsal: 20 úno 2009, 10:24
od MIDAR2007
Lidi, poraďte! Známý má lantru 1,9 Di, rok 99. Při ostřikování předních oken mu jde voda jen na spodní část a i při zvednutí trysek šla voda taky jako chlapovi s prostatou. Je možné, že už je špatný motorek nebo čerpadýlko? Jo a neraďte viagru, to už zkoušel. Dík!
Re: poradte
Napsal: 20 úno 2009, 11:04
od Hardcam
Asi ma maly tlaky...
pokud ani nastaveni nepomohlo, tak pak jedine vymenit cerpadlo ostrikovacu.
Re: poradte
Napsal: 20 úno 2009, 11:57
od Engineer
zombyk píše:zdravim...prosim poradte v com moze byt problem.
Skrtiaca klapka, alebo cidlo vahy vzduchu, ovsem ak tam nejake mas
Mal som ten isty problem po zbesilej jazde zdochynal... Nechal som si vycistit skrtiacu klapku a spominane cidlo a odvtedy je to ok....
Ale sprievodny jav mimo toho som mal ze pri pridani plynu mi auto zakuckalo v nizkych otackach
Re: poradte
Napsal: 20 úno 2009, 13:56
od vlastaFR
tohle mi to dela taky, ale motor nechcipa. budes mit zasratou klapku. uz sem to mel (to samy) mynulej rok a klapka byla zasvinena. Vycistil sem ji a vse OK. az se tu u Nas na Liberecku oteply musim na to zas vlitnout.
Re: poradte
Napsal: 23 úno 2009, 15:34
od frufer
Engineer píše:Skrtiaca klapka, alebo cidlo vahy vzduchu, ovsem ak tam nejake mas
ja mam ten isty problem, aj ked mne straca otacky aj bez "zbesilej jazdy"
ked mu stupim na plyn tak to kasle, akoby to zle odpalovalo, minule mi to aj chciplo a ani zaboha nastartovat... musel som odtlacit (NIE roztlacit).
myslis, ze ked vycistim klapku, bude to ok?
inak prave pred chvilou som ho doniesol zo servisu (nie HYUNDAI), kde bolo vyse tyzdna, ale na nic neprisli. a ked som od nich odchadzal, tak to robilo znovu. robi to len ked je teply motor, za studena nie.
ozaj, je to Lantra 1,5 GLSi, r.v. 11/95
EDIT: aby som to este doplnil - vymenene su sviecky, kable aj filter...
Re: poradte
Napsal: 23 úno 2009, 15:48
od Engineer
Ako vravis...
Po skapani za tepleho motora som musel chvilu pockat a az potom startovat...
Vycistenie skrtiacej klapky odporucam skor v original H. servise
Vyčistenie škrtiacej klapky cca( 800,-SKK ma to vyslo)
- cena práce 14,00 EUR
- test a zakladne nastavenie
škrtiacej klapky 12,00 EUR
Moze to byt aj uplna banalita... Teplotne cidlo, cidlo vahy vzduchu, sviecky alebo kable...
Kazdopadne by som skusil vycistit skrtiacu klapku a precistit cidla kontaktolom...
to mas malu investiciu.
Re: poradte
Napsal: 23 úno 2009, 15:59
od frufer
dik.
prave som volal do Hyundai servisu, takze sa mi na to vo stvrtok pozru.
este raz diky.
Re: poradte
Napsal: 26 úno 2009, 09:01
od frufer
takze som sa prave vratil z
servisu. klapka vycistena, ale... v -CENZOROVANE- hlava a palec rozdelovaca..
stare auta....
BTW. sak to nema ani konektor, aby sa to dalo pripojit na komp!!!!
Re: poradte
Napsal: 26 úno 2009, 10:21
od Engineer
Tak to uz je horsi problem....
Navrhli ti opravu a povedali aj co by to stalo alebo sa ani do toho nerhnuli
Re: poradte
Napsal: 26 úno 2009, 12:20
od ryba
ja teda konektor na diagnostiku mam a ty bys ho mel mit taky mas-li vicebodovy vstrikovani a to mas. A co se tyce vicka a palce rozdelovace to snad neni nic hroznyho, sundas 5 kabelu, odklapnes klapky, vyndas palec, nandas palec, das novy viko, zaklapnes, zacvaknes kabely a vrrrrrr
Re: poradte
Napsal: 26 úno 2009, 22:30
od frufer
jj, to nie je problem. to je nejakych smiesnych 13 eur. ze by bolo dobre vymenit aj palivovy a vzduchovy filter. dalsich smiesnych 30 eur... ked k tomu priratam vymenu vsetkych tlmicov + predne spodne klby a este ma caka vymena brzdovych dosticiek... zachvilu do toho natrepem prachov, co ma stalo to auto..
a kde sa nachadza potom ten konektor? ked ho v autorizovanom
servise chlapik nenasiel?
ale nemozem povedat nic zle- chlapy sa fakt snazili. navrhli mi opravu but u nich alebo niekde inde. netrvali na tom, ze to musi byt u nich.
UPDATE: hlava aj palec rozdelovaca vymenene, auto slape jak hodiny.
