Potrebujem radu...
Napsal: 30 led 2009, 18:59
od Erikozo
Prosim mam problem.Ked idem na aute nad asi 50 a mierne zatocim do prava tak pocujem od praveho predneho kolesa taky rachot alebo suchanie neviem ci to je lozisko alebo co to moze byt ????????
Re: Potrebujem radu...
Napsal: 30 led 2009, 19:39
od Peťan
a hučí to trochu?to může být ložisko,nebo taky vymlácený čepy na rameni,jestli máš možnost to dát někde na zvedák tak se na to koukni
Napsal: 30 led 2009, 21:06
od Hardcam
Kdyz zatacis do prava a slysis prave kolo, lozisko to pravdepododbne nebude. Spis ten cep...ale to cche videt a slyset.
Napsal: 31 led 2009, 01:20
od Jerry159
no a koukal jsi na brzdoví desky??? třeba jsem se setkal na starších tipech že tam mají plech který drnčí o kotouč když je brzdová destička sjetá tak aby se dala vyměnit...
Napsal: 31 led 2009, 10:11
od Erikozo
no zajtra stym idem nad jamu a kuknem to ale tie dosticky su to neni lebo su nove tak bud cap abo lozisko
Napsal: 31 led 2009, 11:28
od mirpie
co když zatáčíš na plný rejd, třeba na parkovišti zkus udělat pár koleček na plný rejd. Pokud v tom bude mlátit, pravděpodobné homokineťák.
Napsal: 31 led 2009, 15:09
od laxo18
ja som mal taky problem ze ked som volant vytocil na max a trosku som sa pohol tak som pocul taky skriplavy zvuk , nakoniec som mal zaseknuty brzdic ci co to je, stacilo premazat a bolo je ticho mozno budes mat podobne ,ale tiez som sa bal ci to neni homokinetak
