Spadl mi pedál brzdy
- vaisman
Hoši potřebuji radu ,dnes sem brzdil na křižovatce trošku prudčeji a něco mi ruplo v autě a de těd pedál lehčeji a níž než před tím.kapalina viditelně neubívá,a brzdíto,.A když našlapu pedálem a držím nastartuju tak mi de pedál o hodně dolů.
Tipuju to na zadní prasátka,hlávní válec a nebo prasklou membránu v posilovači.
Co vy na to?
Co vy na to?
Mám Hyundai Accent 1,3 pr.ev.2000
Re: Spadl mi pedál brzdy
No pokud si nechceš rozbít hubu a to určitě nechceš tak s tím upaluj do servisu aspoň na prohlídku.S brzdama to není žádná prdel
- vaisman
to si mi teda pomoh To už dávno vím ale budu si to zpravovat sám tak potřebuju poradit co to je za chybu brzdy sem si už dělal sám kotouče pakny i desky,abych nemusel rozdělávat pul auta.jarik65 píše:No pokud si nechceš rozbít hubu a to určitě nechceš tak s tím upaluj do servisu aspoň na prohlídku.S brzdama to není žádná prdel
Naposledy upravil(a) vaisman dne 01 úno 2009, 18:46, celkem upraveno 1 x.
hlavne si poriadne kontroluj brzdovku lebo mozes mat nejaku mensiu netesnost a si ani nevsimnes ubytok brzdovky, ak ti nemizne brzdova kvap. tak potom sa ti mohli zavzdusnit brzdy a ak sa zavzdusnil len zadny okruh tak predny ti bude brzdit mozno preto ti to brzdi ale nwm no aby sa zavzdusnili brzdy musi byt netesnost cize unik br. kvapaliny tak neviem napada ma este ci ti niekedy neprevrela brz. kvapalina?? vtedy sa zmeni jej hustota cize zmakne pedal mozno by stacilo len vymenit brzdovku nwm no snad som trochu pomohol potom napis co a jak.
Hyundai Accent 1,3 12V
vaisman: poslal jsem Ti varovani at trosku umirnis svoje vyrazy.
EDIT: diky, zes to poupravil.
- vaisman
Samá voda,je prasklá membrána v posilovači brzd a už mám sehnaný jiný.Patrick píše:hlavne si poriadne kontroluj brzdovku lebo mozes mat nejaku mensiu netesnost a si ani nevsimnes ubytok brzdovky, ak ti nemizne brzdova kvap. tak potom sa ti mohli zavzdusnit brzdy a ak sa zavzdusnil len zadny okruh tak predny ti bude brzdit mozno preto ti to brzdi ale nwm no aby sa zavzdusnili brzdy musi byt netesnost cize unik br. kvapaliny tak neviem napada ma este ci ti niekedy neprevrela brz. kvapalina?? vtedy sa zmeni jej hustota cize zmakne pedal mozno by stacilo len vymenit brzdovku nwm no snad som trochu pomohol potom napis co a jak.
Jestli to máš kde dělat(vyhřátá garaž nebo jenom garáž) tak mnoho zdaru při opravě,já to beru ze svýho pohledu páč parkuju venku(letos,příští rok už bude garáž) a to by se mi nechtělo ležet v týhle kose pod autem ,takže hodně zdaru
- vaisman
Garáž si budu muset pujčit venku bych zdechl.Jinak sorr yže sem byl zlej,trošku mě to sralo co se mi stalo.jarik65 píše:Jestli to máš kde dělat(vyhřátá garaž nebo jenom garáž) tak mnoho zdaru při opravě,já to beru ze svýho pohledu páč parkuju venku(letos,příští rok už bude garáž) a to by se mi nechtělo ležet v týhle kose pod autem ,takže hodně zdaru
vaisman: treba jsi to umazal driv, nez si to precetl...
- vaisman
Hardcam píše:vaisman: treba jsi to umazal driv, nez si to precetl...
to už jre fuk
presne tohle se mi stalo taky.uz je to dyl..presel jsem celej system dal novy trubicky a do zadu prasatka a vsechno odvzdusnil a nic je to stejny,brzdito,ale jak rikas jakoby az niž tohle me nenapadlo..jak si to vymenil?a kde jsi objednal ten ND dik..
- vaisman
omlouvám se ale tohle špatný není podle mechanika a webu to je naopak dobře když pedál po našlapání a a nastartování neco klesne to je tím že je ten posilovač dobrý a podtlakem to jde o něco n힨.sehnal sem ho na inzerát nový ale pošlu ho zpět.greg píše:presne tohle se mi stalo taky.uz je to dyl..presel jsem celej system dal novy trubicky a do zadu prasatka a vsechno odvzdusnil a nic je to stejny,brzdito,ale jak rikas jakoby az niž tohle me nenapadlo..jak si to vymenil?a kde jsi objednal ten ND dik..
