Accent nestartuje
1994 - 2005
tackleberry
Accent nestartuje
Příspěvek od tackleberry »
Zdravim vsetkych accent maniakov.
Mam otazku ked mam studeny motor auto krasne nastartuje detto ked je zohriaty ale jak je v nejakej medzi teplote tak 0 bodov.
Skusal som vymenit sviecky, svieckove kable, olej, olejovy filter a cakam na dodanie noveho vzduchoveho filtra.
Neviete niekdo v com moze byt chyba? Auto je accent 98 1,3 12V. A najazdenych je 199800km.
V servise som s nim zatial nebol.
Hyundai Accent 1.3 12V RIP
super.soso
Re: Accent nestartuje
Příspěvek od super.soso »
iba sa toci a nenaskoci?
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
tackleberry
iba toci toci toci a nic
mirpie
Příspěvek od mirpie »
teplotní čidlo chladicí kapaliny. Jako test vem do pet láhve studenou vodu a ono čidlo při zahřátým motoru polij vodou, pak zkus natočit. Nachází se v termostatu, nebo na hadici od termostatu do chladiče.
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
Puziji stare tema at nemusim zakladat nove protoze je to k veci...
Koupil jsem accenta 95 44kw 12V na dily a motor nebyl poskozen,aspon ne po vizualni strance,auto jsem nekupoval kvuli motoru,ale objevil se zajemce tak proc ne ho prodat...
Problem je,ze jsem zapojil baterku a chtel nastartovat a auto tocilo tocilo,ale nechytlo,ani naznak chytani,jen tocil az jsem si vybil baterku ](*,) podotykam ze auto stalo cca pul roku tak me napada jestli nejsou jen svicky zanesene nebo tak neco,ja tomu vubec nerozumim tak prosim rychlou radu,postreh,nazor,cokoliv [-o<
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
ryba
Příspěvek od ryba »
videl bych to na benzin, bud se dostal bordel do flltru nebo se casem odloucila voda a zanesla system. Zkusit jestli strika benzin a jestli davaji kabely jiskru
Accentdevil
Ja nejsem exprt a nevim co kde jak a kam koukat jediny co vim ze kabely jsou v pohode...me jde o to jestli je to chyba v tom motoru nebo tak,aby hlavne fungoval majiteli az si motor vymeni...kdyz motor nebyl vizualne poskozen a cca pul roku stal tak by mel primo motr byt v cajku ne? nebo mu to nejak ublizuje?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
zhrado
Příspěvek od zhrado »
Accentdevil tvoj problem bude na 99% vymazany pocitac motora kedze auto bolo dlho bez baterky. zober ju dakomu kto sa v tom vyzna a on ti tam nahra novy soft a bude ti to chodit
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
Accentdevil
zhrado píše:Accentdevil tvoj problem bude na 99% vymazany pocitac motora kedze auto bolo dlho bez baterky. zober ju dakomu kto sa v tom vyzna a on ti tam nahra novy soft a bude ti to chodit
Takze muzu rict majiteli ze az si motor vymeni tak bude vse v poradku? me jde o todle prave no...jinak moc diky za radu :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
mirpie
podle mě tam taky jen nejde benzin, nebo vadné čidlo kliky...nebo imobilizér :-)
Accentdevil
mirpie píše:podle mě tam taky jen nejde benzin, nebo vadné čidlo kliky...nebo imobilizér :-)
Predpokladejme ze tohle vse funguje :) protoze auto jezdilo normalne ale ted pul roku stalo a uz nejde nakopnout...me jde o to aby budouci majitel nereklamoval po me penizky az prodam...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Zpět na „ACCENT“
