abs
Gůďa
abs
Příspěvek od Gůďa »
ahoj lidi,mám problem s abs,stále mi svítí kontrolka,abs nefunguje,při napojení abs k pc,nekomunikuje řídící jednotka,pojistky ok.
ivan kuschall
Re: abs
Příspěvek od ivan kuschall »
máš přerušenej obvod někde já to měl taky
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
mirpie
Re: abs
Příspěvek od mirpie »
pokud to není chyba řídící jednotky ABS pak pravděpodobně vadné čidlo. Pro zjištění, které to je (bez pc) odpojíš konektory u řídící jednotky od všech čidel a proměříš odpory. Nevim jak u tvého vozu, např. u Lantry J2/Coupe Rd by čidlo mělo mít odpor cca 1200ohm
Vita
Re: abs
Příspěvek od Vita »
Pises, ze nekomunikuje ridici jednotka ...... Ridici jednotka ceho nekomunikuje ?
Pokud jsi to mel na origo diagnostice, a vubec to nekomunikuje, tak mas problem daleko vetsi .....
Zpět na „Pokec“
