abs
Napsal: 09 úno 2009, 17:57
od Gůďa
ahoj lidi,mám problem s abs,stále mi svítí kontrolka,abs nefunguje,při napojení abs k pc,nekomunikuje řídící jednotka,pojistky ok.
Re: abs
Napsal: 09 úno 2009, 18:41
od ivan kuschall
máš přerušenej obvod někde já to měl taky
Re: abs
Napsal: 10 úno 2009, 14:52
od mirpie
pokud to není chyba řídící jednotky ABS pak pravděpodobně vadné čidlo. Pro zjištění, které to je (bez pc) odpojíš konektory u řídící jednotky od všech čidel a proměříš odpory. Nevim jak u tvého vozu, např. u Lantry J2/Coupe Rd by čidlo mělo mít odpor cca 1200ohm
Re: abs
Napsal: 10 úno 2009, 17:18
od Vita
Pises, ze nekomunikuje ridici jednotka ...... Ridici jednotka ceho nekomunikuje ?
Pokud jsi to mel na origo diagnostice, a vubec to nekomunikuje, tak mas problem daleko vetsi .....
