autoradio u ponika
Napsal: 15 úno 2006, 15:26
od killah
potreboval bych poradit ohledne zapojeni autoradia u pnika,zkousel jsem uz dve a obe i po 14-ti dnech jezdeni se nedaj odblokovat,a v jinych autech bez problemu
Napsal: 15 úno 2006, 18:12
od Farmář
mno ..nejsem s toho zrovna moc moudry
uz si zkousel dve autoradia a stale nic?!?
a u jinych aut je to bez problemu
..mozna musis jezdit celej mesic aby se odblokovalo
doporucoval bych nastivit autorizovany servis pres audio a pak se snad dopidis ke zdarnemu vysledku
pa Farmář
Napsal: 15 úno 2006, 18:37
od killah
no spise by mi pomohlo schema zapojeni eurokonektoru,k necemu jsem se dopidil na internetu,do jake zdirky jaka barvicka patri, ale nejak mi nesedi barvicky v aute????
Napsal: 15 úno 2006, 18:46
od Farmář
no tak dej na plac jaky mas autiradio..pak ti snad poradim nejen ja
Napsal: 15 úno 2006, 20:06
od killah
no je to stare radio na kazety blaupunkt boston cc 22, kdyz tag muzu poslat foto zapojeni jak to mam zapojene ted
Autoradio
Napsal: 15 úno 2006, 20:47
od Franta
Člověče nerad bych se mýlil, ale svého času jsem řešil shodný problémek se shodným typem rádia. Myslím že ale na kabelech eurokonektoru bylo napsáno co tam patří, ale právě u tohoto šitoidního rádijka to ne všechno pasovalo. Já jsem hledal schéma zapojení na internetu a našel jsem ho na ruských hakerských stránkách. Dokonce jsem musel hodit přes diodu napájení na jeden z pinú konektoru aby tomu krámu po zapnutí světel naběhlo osvětlení rádia a aby se mi nestalo, že po zapnutí rádia proženu napájení přes tento pin a rozsvítím s tím světla (neboj to všechno tě čeká taky). Ještě bych dodal že jsem to vyhledával Googlem a ty správné stránky byly na pozici okolo č.150.
Hodně zdaru.
Napsal: 15 úno 2006, 21:15
od Hardcam
tohle radio jsem mel, kdyz mi vykradli Nexii, fakt zuzo..oranzovej napis code se mi moc libil, vydrzelo mi hrat asi den a pak zhasnul display, nicmene hned druhy den jsem si z jeste starsiho auta vzal to samy a code to chtelo taky:D tak jsem k tomu nekoho pustil, ze jsem ho tam zadal jen jednou a pak uz ok, jen kdyz se prendalo do jinyho, tak to chtelo zase code...
Napsal: 15 úno 2006, 22:00
od killah
no jo...jenze me to k tomu kodu ani nepusti.....jen se mi tam napise safe a konec....strcili jsme ho do vectry a pohoda...obevily se 4 carky,vytukal se kod a radio hralo.....ja si spise myslim ze to je v zapojeni toho konektoru,vedou do nej z auta dva draty...hnedej a cerveno hnedej ten hnedej je cokoladkou spojenej s cernym a ten cervenohnedej je spojenej s jinym cernym,cervenym a modrym..-...a to se mi prave nezda ze by bylo v pohode
Hele borče,
Napsal: 16 úno 2006, 20:44
od Franta
Já jsemto asi naznačil trochu už v prvém příspěvku. Tak ještě jednou a líp : to rádio má dva přívody napájení 12V. ten jeden na rádiu rozsvítí dislay s nějakým blbým nápisem a nahodí podsvícení tlačítek a ovládačú. A pak je tam druhý přívod, který když otočíš vypínačem, tak to rádio zapneš se všemi prúvodními efekty. Ale pozor, toto si zapamatuj : NA VINĚ JE NEKOMPATIBILNÍ ZAPOJENI EUROKONEKTORU. Skrátka i když eurokonektor kabelu pasuje do konektoru v rádiu tak jednotlivé vstupy a výstupy jsou na rúzných pinech a tím pádem to nefachá.
Takže řešení : stáhnout schéma zapojení, podívat se na popisky na kabelu eurokonektoru a postupně podle schématu to pozapojovat drát po drátu. Mimochodem já to dělal taky tak a už to šlape.
Hodně zdaru
