NESVIETI MI PRISTROJOVKA
1994 - 2005
Fulli
Příspěvek od Fulli »
trosku som sa hral s podsietenim a nejak som si neuvedomil ze ked som ju daval naspat tak bola rozsietena a zrazu len zhasla a bol koniec.....spolu s nou mi prestal svietit aj ten stredovy panel kde je klima.....neviete co sa mohlo stat? prve co ma napadlo boli poistky ale tie su vsetky ok tak fakt netusim co som mohol odj...t
Dik za pomoc je to dost surne kedze teraz v noci nemozem jazdit lebo nevidim kolko vlastne idem
jarik65
Re: NESVIETI MI PRISTROJOVKA
Příspěvek od jarik65 »
Není to osvětlení řízený relátkem :?: mohl sis ho odpálit dotykem na kostru :-k
Fulli
neviem cim je to riadene....ale moze byt ale ako som ho mohol odpalit ked tam je iba guca kablov s ktorou ani nepohnem.....a ak som ho nahodou odpalil tak kolko stoji nove?
Rybář
Příspěvek od Rybář »
A co pojistky v motorovém prostoru, na ty ses koukal? :-k
Fulli
na tie som este nekukal lebo je dost tma takze tam uz asi nic neuvidim ale hned zajtra to kuknem.....ale myslis ze kvoli poistkam v motorovom priestore by mi nesvietila pristrojovka a stredovy panel?
Kamil
Příspěvek od Kamil »
A víš stoprocentně,že jsou pojistky dobré? Měřil jsi je? Brány pouhým okem se někdy tváří,že jsou dobré.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Rybář
Možná, že ano. Mně kvůli jedné té pojistce nefungovalo vnitřní osvětlení a světlo v kufru. Ale bacha, možná je tam taky pojistka airbagů (tím si nejsem jist), tak tu nevytahuj. Nebo pro jistotu před tou kontrolou pojistek odpoj baterku....
Fulli
nemeral som ich ale som si 100% isty ze su dobre......este sa mi nestalo ze keby som odpalil poistku aby vyzerala ako neporusena.....vzdy ked som odpalil poistku tak bol ten drotik v nej na sracky
Rybář
Já si myslím, že to bude pojistka. Taky jsem se mockrát hrabal v osvětlení a mnohokrát se mi spálila pojistka, ale že by to odpálilo ten reostat, to si nemyslím...
Fulli
aj ja si myslim ze to bude len nejaka poistka len neviem aka(kedze je auto dovezene z talianska tak hovno rozumiem co je pisane v tej poistkovej skrini) lebo keby odpalim to rele tak by mi asi nesvietili ani svetla ci sa mylim? vsetko funguje ako by malo akurat ten stredovy panel a pristrojovka nejde
Kamil
Fulli píše:nemeral som ich ale som si 100% isty ze su dobre......este sa mi nestalo ze keby som odpalil poistku aby vyzerala ako neporusena.....vzdy ked som odpalil poistku tak bol ten drotik v nej na sracky
No a mě už se to stalo.A nejenom s těmi pojistkami.Ale i s jinými s těmi skleněnými v různých přístrojích.
Rybář
Hmm, jednou jsem měl ten reostat odpojený a hrozně jsem se divil, že mi nefunguje osvětlení přístrojů :lol: , ale jestli fungovaly světla to nevím.... Ale vzhledem k tomu, že ti světla svítí, tak je to jiný okruh... Jak říkám, zkus pojistku v motorovém prostoru. Myslím, že když si vezmeš baterku, tak to zvládneš i teď :wink: Stačí odklopit ten plastovej dekl, kterej je vedle baterky (jakoby nad baterkou) a zkontrolovat ty červený pojistky (myslím, že mají 10A)
Rybář
Kamil píše:
Tu pojistku opravdu pro jistotu vyměň
Kamil
Rybář píše:Možná, že ano. Mně kvůli jedné té pojistce nefungovalo vnitřní osvětlení a světlo v kufru. Ale bacha, možná je tam taky pojistka airbagů (tím si nejsem jist), tak tu nevytahuj. Nebo pro jistotu před tou kontrolou pojistek odpoj baterku....
Jestli má airbagy,tak tam jsou dvě pojistky.A jestli ještě nezačaly svítit,tak bych se moc divil,(Mě stačilo,aby se mi rozsvítila kontrolka airbagu při výměně osvětlení v palubovce.Měl jsem zapnuté zapalování,prtože jsem to měnil za diody.)tak doporučuji vypnout zapalování,popřípadě odpojit -pól od baterie,vytáhnout ty dvě pojistky a pak můžeš dělat pokusy při zapnuté elektrice,protože výmaz chyby v registru řídící jednotky stojí asi 500 kč.Ale jestli nemáš airbagy,tak to co tady píšu není důležité.
Rybář
Kamil píše:
To je jasný, nesmíš porušit tzv. logický obvod. Vždy před vyndáním žárovky airbagů, pojistky airbagů nebo vyndáním budíků je nutné odpojit baterku
Zpět na „ACCENT“
