Občas mi začnu svietit kontrolky ABS a TCSodstranene
stesarovic
Příspěvek od stesarovic »
Počas jazdy mi začnu z ničoho nič svietit kontrolky na palubovke ABS a TCS čo to znamena da sa to nejako odstraniť alebo je nutne isľ do servisu mal už niekto tuto zavadu a ako to odstranil a čo to sposobilo.
Mam SAFE 2CRDi 4WD autonat, r.v.2005.
Ďakujem kto mi poskytne informaciu alebo skusenosť pripadne kde a kto to dokaže odstraniť.
Bol som už 2 krat v servise na diagnostike neukazuje im nič .Druhy krat som bol ked svietili napichol to a povedal že vynechava načitavanie ABS.
Ta zavada sa prejavuje asi tak že hlavne ked idem do prace a idem po dialnici asi po 10 km sato rozosvieti ABS a TCS a stale svietia ,jked zastavim a vypnem motor a znovu naštartujem a sa pohnem asi po 10 metroch sa to vynuluje a kontrolky zhasnu .Mal niekto taky problem poradte.
Skontrolovali sme všetky čidla a spoje jestli nie je niekde prerušený kontakt ale zatial sa to nepodarilo odstraniť.
Naposledy upravil(a) stesarovic dne 16 črc 2009, 15:00, celkem upraveno 3 x.
Re: Svietia mi kontrolky ABS a TCS čo to znamena
Co jsem se tu dozvedel, ABS i TCS pouziva stejne cidlo. Pravdepodobne mas vadne cidlo na jednom z kol.
stesarovic
Neboli to tie brzdove platničky včera mi to znova začalo svietiť je to niečo v elektrike možno je to nejake čidlo lebo po odstavení a ďalšej jazde to same zhasne myslim si že to môže robiť vlhý kontakt niečoho, alebo niečo odchadza poradte ak mate s tym niekto skusenosti.Ďakujem.
Naposledy upravil(a) stesarovic dne 22 úno 2009, 07:46, celkem upraveno 1 x.
pája22
Příspěvek od pája22 »
stesarovic píše:Počas jazdy mi začali z ničoho nič svietit kontrolky na palubovke ABS a TCS čo to znamena da sa to nejako odstraniť alebo je nutne isľ do servisu mal už niekto tuto zavadu a ako to odstranil a čo to sposobilo.
Ďakujem kto mi poskytne informaciu alebo skusenosť pripadne kde a kdo to dokaže odstraniť.
Ahoj!
Já měl podobný problém na Sonatě 2,5 V6, ABS a TCS spolupracují, takže buď čidlo v některém z kol, nebo stačí trošku vlhkosti ve spoji- to byl můj případ, udělalo mi to, když auto stálo venku ve vlhku. Na testu to ukázalo na snímač na pravém zadním kole...Jinak po ujetí cca 50 km po sucé cestě, nebo v mrazu to zhaslo a ABS i protiprokluz pak fungovalo normálně. Jinak, pokud ti svítí kontrolky tak systém nefunguje..Mi to nedávno na dlouhou dobu zhaslo a vše zas fungovalo tak jak má, takže jsem to prostě dál neřešil.
Ahoj.
130rs
Příspěvek od 130rs »
Ahoj Santaci :hyu:
Tak dnes to zacalo svietit aj mne :roll:
Hyundai Santa Fe 2,0 VGT 4WD Executive CRDi r.v. 2004
130rs
Tak ako to zacalo samo svietit tak to aj samo zhaslo :hyu: =D>
mirpie
Příspěvek od mirpie »
pravděpodobně čidlo na některém kole
Na stare Sonate nam obcas svitilo, kdyz byla zima, tak pravdepodobne zamrzlo nebo se tam dostalo neco, co nemelo..
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
