Stránka 1 z 2
Scoupe debugging...
Napsal: 22 úno 2009, 22:32
od Yurii
Tak řeším pár problémů se Skupátkem různě po fóru jsem hledal ale nenašel moc konkrétních odpovědí.
1. mám prasklé a evidentně špatně zavařené svody... dokud se nezahřejou, zní to jakobych měl děravej vejfuk
dají se někde koupit nové?
má cenu je prozatimně "opravovat" tmelem na výfukové potrubí?
2. zdá se mi že motor špatně spaluje, při startu v zimě auto hodně bíle kouří a je dost dlouho cítit špatně spálený benzín...
Můj odhad: hádal bych to na lambdu nebo svíčky
možné řešení: svíčky budu měnit 100% ale s lambdou to bude horší... zatím jsem se skupáčem jezdil 2 nádrže jenom po městě, říkal jsme si že by možná bylo dobrý někde na dálnici tu lambdu pořádně "opálit" a provětrat motor.
3. motor má na volnoběh moc vysoké otáčky. cca 1100-1200...
můj odhad: ... :( Vůbec netuším
moje možné řešení: zkusím dát z původního motoru volnoběžný ventil a řídící jednotku...
Doplním, že CHECK ENGINE nesvítí a když zkouším vyblikávat tak mi to rovnou hodí 3333 .... konec výpisu chybových hlášení... :-k
Re: Scoupe debugging...
Napsal: 22 úno 2009, 22:41
od Seemann
k té jedničce. Taky by mě zajímalo jestli se dají koupit. Ale myslím že třeba v ACI nebo auto Kelly nebude takovej problém. Na druhou stranu - pokud měnit svody - tak by bylo dobrý sehnat sportovní. Ale existují vůbec?
2) důležitý je u scoupáče aby měly svíčky 1 elektrodu (ne super hyper sportovní se čtyřmi a podobně). Nevím proč to tak je, ale mám to vyzkoušené. Ta lambda to ale klidně může být taky
3) řešil bych stejně. Než řídící jednotku bych ale zkusil i váhu vzduchu.
Napsal: 23 úno 2009, 01:25
od black_sheep
muheh vymen svicky a vyresi to skoro vsecko.. teda, svody to nezavari asi no :twisted:
Napsal: 23 úno 2009, 08:44
od Yurii
No mozna kdybych tomu poradne slapal na krk ze by se i svody zavarily :-D
Napsal: 23 úno 2009, 11:09
od black_sheep
to musis vohrat a pak to poradne zmacknout k sobe :lol:
nahodou romcis ma na to rukavice ze sahnes na rozpaleny svody a vubec necitis nic - parada vec :)
Napsal: 23 úno 2009, 18:48
od pener_jack
svody si nechej zavarit autogenem.
kour muze byt trebas od turbiny jestli ti to coudi porad nebo tesneni pod hlavou jestli ti to coudi hodne..
kazdopane lambdu mas i druhou ne? tak to prohod
Napsal: 23 úno 2009, 20:06
od black_sheep
pener_jack píše:svody si nechej zavarit autogenem.
cece vono je to spis videt ty praskliny ze je to praskly nez ze by to kourilo.. taky kdyz k nim prilozis opatrne ruku tak to je citit ze to "fouka".. to kdyby to uz hulilo tak to by byl jinej srumec - dira jak vrata :lol: :lol:
Napsal: 23 úno 2009, 21:15
od Yurii
Ten bilej kour tyjo nevim kdyz je motor teplej tolik to nekouri a oleje za tech asi 500km po meste zatim nesezral ani kapku :) Uvidime poradne se do toho pustim next month :)
2. Pener: no tvuj pripad si pamatuju, bojim ze to bude ta turbinka :( Ale tobe to zralo olej kdyz protejkal tim turbem...
Napsal: 26 úno 2009, 07:03
od Tomson-tr
tak niektore z tychto problemov mam aj ja-mam scoupe gt a straca sa mi olej,ale nijako to necmudi,ani na bieko ani nijako,len z vyfuku ide nenormalny smrad,kazdeho koho predbehnem si hned zatvara okna a pusta vnutorny okruh...
no a vcera som ho bol prestartovat a otacky chvilu drzali na 1200 a po chvili padli na 900,ale na 900 boli 2 minuty a potom to vybehlo na 2000,padlo na 1500 a po chvili zase na 3000 a takto to v kuse skakalo ....
Napsal: 26 úno 2009, 08:52
od Yurii
To je divny... takhle by se chovat nemel, nechci strasit ale takhle se chova ridici jednotka kdyz ma spatou vahu vzduchu. Myslim to skakani otacek.
Dal jsem prisel na par dalsich veci co se elektriky u skupace tyka :(
sem tam mi nesviti zarovicka v prepinani na vnitrni a vnejsi okruh vetrani,
nesviti mi stropni svetlo pri otevreni dveri ridice,
prestal mi otvirat kufr.
Obcas mi nejdou varovnaky,
obcas mi nejdou prvni dve polohy paky na sterace (asi ten nastavitelnej cyklovac steracu).
O radiu ani nemluve :)
To vypada ze se mi elektrika v celym aute nejako sype ci co :|
Co se palubky tyce ,tak mi jenom nefunguje ODOmetr, respektive prvni cislo neumi preskocit z 1 na 2 :(
No a vypada to, ze se motor co se bilyho dymu tyce uz trochu uklidnil, pockam jeste par dni jestli to vydrzi a pak zacnu bud slavit nebo setrit na novy turbo. [-o<
Napsal: 27 úno 2009, 09:29
od Tomson-tr
to kolisanie otacok nemoze byt nahodou aj lambda sonda?alebo upchany katalizator?
Napsal: 27 úno 2009, 10:02
od Yurii
Nooo kat uz mam pruchozi takze ten ne a lambda by to byt mohla to pripoustim. No uvidime zkusime ji poradne projet ;)
Napsal: 01 bře 2009, 17:37
od Romcis
Citici benzin z vyfuku muze byt i katalizator...never tomu (poku jsi ho nemenil) ze i kdyz ho tam mas,tak ze ho tam opravdu mas ...jako muj pripad ,byl tam ale vysypany,takze poradni rezonator tak akorat :D a taky sem podeziral lambdu a svicky a jiny veci :roll:
Napsal: 01 bře 2009, 19:03
od black_sheep
Romcis píše:Citici benzin z vyfuku muze byt i katalizator...never tomu (poku jsi ho nemenil) ze i kdyz ho tam mas,tak ze ho tam opravdu mas ...jako muj pripad ,byl tam ale vysypany,takze poradni rezonator tak akorat :D a taky sem podeziral lambdu a svicky a jiny veci :roll:
no ale nezapomen ze se ti to nijak neprojevovalo ne? akorat ze to bylo silne cejtit ikdyz jsem jel za tebou a mozna to trosku hur jelo.. :lol: to mozna protoze jsi mel katik pohazenej v tlumici vyfuku :twisted:
Napsal: 03 bře 2009, 18:47
od Yurii
Kat je totalne vysypanej ale totalne vysypanej venku... ;) To koureni bude budto tesneni pod palici ale spis turbo :(
