Stránka 1 z 2
Středová díra u 13" kol na accentu 2000
Napsal: 23 úno 2009, 21:48
od CentriFUGA
Zdravim, jen mám dotaz, jestli někdo nevíta jaká je středová díra u disků kol na Accentu LC, r.v. 2000 ??
Vím že rozteč je 4x100 mám nabídku na kola z Opelu Corsa, rozteč dobrá, šířka ráfku taky, jen nevim tu středovou díru...díky moc !!
Re: Středová díra u 13" kol na accentu 2000
Napsal: 23 úno 2009, 22:02
od Hardcam
54,1mm
Napsal: 24 úno 2009, 11:57
od CentriFUGA
Hardcam píše:54,1mm
na Corse je 56,5mm, to bych tam musel dát nějakej vymezovací kroužek co ?
Napsal: 24 úno 2009, 12:02
od Hardcam
Bude to nejlepsi, ale neni to podminkou, v podstate Ti kolo drzi stefty. Ja si vyrabim duralovy krouzky i kvuli 2mm...
od CentriFUGA
Hardcam píše:Bude to nejlepsi, ale neni to podminkou, v podstate Ti kolo drzi stefty. Ja si vyrabim duralovy krouzky i kvuli 2mm...
na kolik vyjdě taková výroba toho kroužku ? a je pak nějak složitější montáž ?
Napsal: 24 úno 2009, 12:09
od Hardcam
Dela mi to tchan ze zbytkovych trubek, takze nic. Jinak, co jsem koukal, tak neni problem dat i 1000Kc. Ted si je budu delat na Getze, taky ma 54,1mm. Montaz neni vubec slozita, nasadis na naboj, trosku zatluces, aby to poradne sedelo a nasadis disk. Vyfotim Ti to, delam si do zasoby.
Napsal: 24 úno 2009, 12:12
od CentriFUGA
Hardcam píše:Dela mi to tchan ze zbytkovych trubek, takze nic. Jinak, co jsem koukal, tak neni problem dat i 1000Kc. Ted si je budu delat na Getze, taky ma 54,1mm. Montaz neni vubec slozita, nasadis na naboj, trosku zatluces, aby to poradne sedelo a nasadis disk. Vyfotim Ti to, delam si do zasoby.
jj tak sem pak hoď foku, to by bylo super. Jinak já mám klasický disky plechový, na tech nechám zimáky a teď chci ještě jedny klidně plecháče na letní gumy, pač gumy mám ale disky jen jedny a štve mě to furt to nechávat předělat, nevíš o nějakejch 4x100 13" ? a to foto sem pak hoď, nechám se inspirovat ...
Napsal: 24 úno 2009, 12:22
od Hardcam
Nedavno jsem tady 13ky prodaval, ted je to ma jeden clen. Foto jsem delal ted mobilem, takze nic moc. Jinak se i docela lesknou, ale uz jsem ty krouzky asi 3 mesice pouzival. Jak vidis, je na nich i hrana.
Napsal: 24 úno 2009, 12:29
od CentriFUGA
jj to vypadá dobře, ale když tam ty kroužky nedám, stane se něco ? já myslim že by nemělo ne ?
Napsal: 24 úno 2009, 12:33
od Hardcam
Pokud Ti stefty presne zapadnou do diry na kolu, nestane se nic, pokud je dira na kolech moc velka (coz u plechu nebyva), mohl by to byt velky problem a kolo by "viselo" a vznikl by vole - necetroval by to ani stred a ani steft. Zkratka a jednoduse, je lepsi ty stredy mit, je to jistota, ze mas stred kola vycentrovany.
Napsal: 24 úno 2009, 12:42
od Hardcam
Pokud to nechces resit krouzkama, existuji jeste specialni stredici matky, ktery kolo vycentruji.
Napsal: 24 úno 2009, 14:28
od CentriFUGA
Hardcam píše:Pokud to nechces resit krouzkama, existuji jeste specialni stredici matky, ktery kolo vycentruji.
Ok tak já je vemu a zkusím to a uvidím, kdyžtak si ty kroužky nechám udělat od někoho známého, nebo jestli by jsi to mohl ty nějak zařídit ? ... zaplatil bych to samozřejmě...
Napsal: 24 úno 2009, 14:31
od Engineer
Stredova diera na Accente je 54mm koleso musi mat 54,1mm. Ako vravi Hardcam ktory zase predbehol
Mam kolesa s WV stredom 57,1...
riesil som to plastovymi kruzkami ktr ma jeden vysiel 5€ a matice som si kupil konusové...
Bez problemov.
PS: Preco dalsi co ide davat 13´?
Napsal: 24 úno 2009, 14:42
od Hardcam
Davat svym zpusobe 13ky elektrony je nesmysl, ale kdyz mas doma cirou nahodou na to pneumatiky, tak co se da delat...
Napsal: 24 úno 2009, 14:58
od Engineer
Hardcam píše:Davat svym zpusobe 13ky elektrony je nesmysl, ale kdyz mas doma cirou nahodou na to pneumatiky, tak co se da delat...
Tak to hej, nic sa neda robit. To potom beriem.
CentriFUGA píše:jj to vypadá dobře, ale když tam ty kroužky nedám, stane se něco ? já myslim že by nemělo ne ?
Dovolim si reagovat na tento prispevok...
Nedaj si kruzky a budes mat nechutne velke zatazenie na stefty.
Az sa ti raz zprieci koleso, nebodaj vylomi skrz velkeho tlaku, nechcem vediet ake to moze mat nasledky...
Mozno to stefty vydrzia, a mozno nie.
Trosku mimo, na Vectru dal kamarat na mieru robene podlozky na zmenu roztece isiel som s nim, nalozil tomu, isli sme do zakruty- podlozka sa zlomila (lava predna- bol na nu vacsi tlak) a koleso nas predbehlo...
Vysledok: Ryha na ceste dlha 3,5 metra urobena kotucom, my dobre otraseny. Komplet vymena prednych brzd a loziska, nastastie....
Ked ide o kolesa radsej si daj zalezat aby vsetko pasovalo ako ma a nesetri tych par korun...
