Svítí kontrolka benzínu
Napsal: 24 úno 2009, 10:03
od patrick7
Ahoj,nestalo se někomu že měl málo benzínu a sekl plovák,protože když sem dotankoval,tak ta kontrolka prostě nezhasla a to sem měl i plnou.
Tak jesi už to někdo rozebíral.děkuji za info.
Re: Svítí kontrolka benzínu
Napsal: 06 bře 2009, 13:31
od Eurol1k
zdravím jj podívej se pod zadní sedačky tam sundej ten kryt a jukni na to nic na to neskazíš jen to pak dej jak to bylo at ti pak benzín nesmrdí v autě to jsem udělal já jednou a neni to příjemný
Napsal: 06 bře 2009, 13:34
od Limitz
patrick7 píše:Ahoj,nestalo se někomu že měl málo benzínu a sekl plovák,protože když sem dotankoval,tak ta kontrolka prostě nezhasla a to sem měl i plnou.
jj už se to tu někomu stalo, kontrolka není závislá na plováku je to tam řešené trochu jinak.
Edit: něco sem k tomu našel, snad ti to pomůže
Napsal: 09 lis 2009, 02:16
od antoxa
A v com bol prosim ta problem. Lebo mne zas kontrolka nesvieti vobec a uz som pozeral aj do nadrze aj pristrojovku som kontorloval a na nic som neprisiel...dik
Napsal: 09 lis 2009, 02:20
od Hardcam
Kontrolka se rozsvici hodne pozde, prakticky az na spodni carce.
Napsal: 09 lis 2009, 11:02
od jkefurt
patrick7: A nebo se v tom zatim nehrabej a nádrž nejdříve vyjeď, a pak znova natankuj, třeba to pomůže bez toho aniž bys cokoliv rozebíral...
Napsal: 09 lis 2009, 12:37
od antoxa
No ja som uz nadrz vyjazdil viac krat. raz dokonca tak ze mi auto zastavilo... a stale nic. kontorlka nesvieti a nesvieti. ako nic strasne to nie je, len sa jedna o princip. rucicka paliva totiz funguje relativne presne. mam takeho tusaka ze to bude niekde zradny kontakt. totiz s nimi som uz mal viacero problemov.
Napsal: 09 lis 2009, 22:48
od delphino
tobe aspon sviti, me se nikdy nerosvitila, a ted to nemyslim,tak ze porad tankuju, ale proste to nesviti...ale urcite to je aspon min depresivni
Napsal: 15 lis 2009, 10:52
od luigi.AZ
mě to taky nesvítí... kontroloval jsem palubku žárovky a všechno ok tak asi nějaký kontakt někde bude v háji
Napsal: 15 lis 2009, 17:57
od dano203
mne to tiez svieti kedy ako chce dakedy svieti ked je nadrz prazdna dakedy nie dakedy sa rozsvieti az po chvilke......neriesim to
Napsal: 30 lis 2009, 08:13
od mirpie
tak jsem doufal, že mě tento problém nepotká, ale bohužel. Podařilo se mi vyjet auto do sucha až tak, že chcíplo. Kontrolka paliva se standardně rozsvítila někdy 80km před, takže to bylo ok. Tak dolijem trochu paliva, abych dojel na pumpu. Dojedu a tankuju do plna. Věřete nebo ne, nacpal jsem to až po hrdlo a na stojanu svítil údaj 60,03l. Jsem si pořád myslel, že nádrž má objem 50 nebo 55l či kolik to má mít......No pravda, je to i včetně té přívodní hadice, ale ta víc jak 3l mít nebude.
No a kontrolka už neshasla, svítí a svítí a svítí. Takže se chystám hrábnout do nádrže.
Dělal to už někdo? Vim, že pod sedadly je přístup k čerpadlu. Ten systém na kontrolku je taky v tom vloženém plastovém válci nebo je to někde jinde?
Dík
Napsal: 01 pro 2009, 09:20
od mirpie
_
Napsal: 06 pro 2009, 00:10
od Dr Meduza
je to vsechno v jednom
je tam takovej malej stribrnej valecek asi 1cm v prumeru a 3cm dlouhej, je to u toho nasavaciho sitka
teda aspon tak to je na tom cerpadle co mam v budoucim obejvaku nekde pohozeny
Napsal: 07 pro 2009, 08:02
od mirpie
metoda "nech to chvíli vyhnít" zabrala sama. Asi po 3dnech kontrolka začala svítít míň a míň, jak když ji dochází baterky. A už uhasla zcela, takže asi vyřešeno
. Každopádně vícekrát to už pokoušet nebudu, nadruhou stranu vim, při jaké pozici ručičky je to nasuchu.
