starter
starter
zdar panove.ma niekto skusenosti s opravou startera?pretoze si myslim,ze ak tam nieco nefunguje tak su to jedine spatne uhliky.mam totiz jeden naviac(nefunkcny) nedalo mi to tak som ho rozobral a nic zle som tam nenasiel,okrem segmentu na ktorom boli uhliky a kazdy z nich mal inu velkost,tak si myslim,ze by mali byt vsetky rovnake a potom by to fungovalo(myslim)tak ocakavam nejake rady a nazory.dakujem...
Lantra 93 - 1,8GT 16V 93KW, 127konikov
Re: starter
Může být vadný ten kontakt,nebo cívka,která vyhazuje pastorek.A samozřejmě uhlíky.To je nejčastější závada.
Re: starter
Presunul jsem ti to sem .... myslim, ze sem to patri vic, jak do tuningu ....
Re: starter
jejda prepacte pani.nejako sa mi to nepodarilo dat tam kam chcem ospravedlnujem sa pocitac a ja to je nebo a zem,ale snazim sa to zmenitdakujem chlape,ze si to dal tam kam to patri,dik moc
Re: starter
v pátek jsem ho dělal.celý jsem ho rozebral vyčistil tech.benzínem a nechal si udělat nové uhlíky (2 jsou letované 2 jsou na kostře) a maká jako fík.a je originál nikdy nedělaný!!!je to jednoduché.málá pravděpodobnost že je v háji cívka.hlavně jemným smirkem obrousit cívku,bude černá od uhlíků.
