Stránka 1 z 2
asi převodka řizení
Napsal: 27 úno 2009, 21:04
od zahyx
ma s tim nekdo zkusenost
jak se mi to projevuje: stojim na míste a tocim volantem jak doleva tak do prava a v urcitejch mistech to lupe i kdyz jedu na kruhaku
a jake jsou ceny oprav takovych to zalezitosti?
na netu jsem nic nenasel
... znate nejakou stranku?
diky
Re: asi převodka řizení
Napsal: 27 úno 2009, 21:25
od laxo18
robi ti to co ked tocis doprava a dolava ? ide ti tazsie volant alebo take trhnutie ?
Napsal: 27 úno 2009, 21:33
od zahyx
laxo18 píše:robi ti to co ked tocis doprava a dolava ? ide ti tazsie volant alebo take trhnutie ?
na obe strany tocit jde normalne jen v urcitejch mistech to pupe
Napsal: 27 úno 2009, 23:15
od Hardcam
jak je na tom poloosa?
Napsal: 28 úno 2009, 10:29
od Kamil
Poloosa to asi nebude,když psal,že mu to dělá i na místě.Kdyby byl v pohybu a zatáčel,tak by to byl homokynetický kloub.Jestli to nemůže být třeba taky něco se servem.
Napsal: 28 úno 2009, 11:09
od zahyx
v pondeli ci v utery se stavim u mechanika a uvidime snad to nic nebde velkeho
Napsal: 28 úno 2009, 11:38
od zahyx
par obrazku konstrukce serva u elantry
Napsal: 05 bře 2009, 20:42
od zahyx
tak mi rekl mechanik ze to od prevodky nebude ale pod volantem jsou dva klouby a prej jeden znich to bede doufejme
Napsal: 13 dub 2009, 21:16
od zahyx
tak je to vyreseno uz to nelupe a cim to bylo:
jak jsou ty dva klouby pod volantem, tak se to u nich povolilo vyndalo, klouby se promazaly dalo se to naspatek a lupani bylo fuč
tak uz mam klid
Napsal: 16 dub 2009, 13:58
od mirpie
podobné lupání, nebo bouchnutí za klidu při pohybu volantem můžou dělat i zatuhlý axiální ložiska v uložení tlumičů..to jen pro doplnění
Napsal: 16 dub 2009, 18:05
od zahyx
mirpie píše:podobné lupání, nebo bouchnutí za klidu při pohybu volantem můžou dělat i zatuhlý axiální ložiska v uložení tlumičů..to jen pro doplnění
jasny na to jsem koukal prvne
Napsal: 12 čer 2009, 23:45
od Hardcam
To jsou nejaky klouby viditelny pri sundani krytu pod volantem? Kdyz uz se tam budu hrabat kvuli tomu alarmu, tak ze bych to preventivne promazal.
Napsal: 13 čer 2009, 01:06
od zahyx
Hardcam píše:To jsou nejaky klouby viditelny pri sundani krytu pod volantem? Kdyz uz se tam budu hrabat kvuli tomu alarmu, tak ze bych to preventivne promazal.
jj jsou videt kousek odpedalu
Napsal: 13 čer 2009, 11:02
od Hardcam
Vyborne a kdyz je povolim a vyndam (ty klouby), nesjede mi rizeni na zem?
Tim chci rict, jestli vsechni zustane ve stejny poloze a nemusim tam nic prichytit?
Napsal: 13 čer 2009, 11:17
od zahyx
zamkni si volant a potom to rozdelavej povolis je a vyndas to cele myslim ze jsme musely povytahnou volantovou tyc od 2 cm
