Stránka 1 z 3
studeny motor accen -video
Napsal: 03 bře 2009, 18:06
od dzakobo
Ahoj chtel bych se zeptat jestli se vam chova accent stejne kdyz se nastartuje na studeny motor. prijde mi ze drzi hodne vysoky otacky po nastartovani. ono po nejakym case se to ustali na mensich,ale s zadnym jinym autem co jsem jezdil to nedelalo (na druhou stranu jsou podstatne mladsi- cca do 4 let stari). Tak nevim jestli je to normalni, prip. kolik vam drzi accent otacek treba pri 100km/h??Pridavam videjko nastartovani: http://www.youtube.com/watch?v=BJALZrJI0Fg
Re: studeny motor accen -video
Napsal: 03 bře 2009, 19:30
od Rybář
Docela mě zarazilo, že to vylítlo až na 2 tisíce otáček :shock: , ale jinak je normální, že to po startu drží vyšší otáčky, než se zahřeje (tj. zhruba 1200 ot./min)
Napsal: 03 bře 2009, 19:32
od Rybář
Jiank jestli si pamatuju správně, tak při 100km/h točil můj Accent na pětku asi kolem 3000 ot./min, ale nejsem si jistý
Napsal: 04 bře 2009, 08:56
od Marek_PD
nam to vyleti na cca 1700-1800 ale klesa to o trochu rychlejsie,ale nie som si moc isty az budem dneska v aute tak to pozrem :wink:
Napsal: 04 bře 2009, 10:17
od Dodo
Sice mám SONATU, ale mě se drží otáčky studeného motoru kolem 2000 ot/min. a docela dlouho než se to prohřeje. Proto s ní normálně jedu chvilku bez plynu jen na auto-sytič. V pohodě to utáhne (jak diesel :) ) ale jakmile se auto-sytič odepíná začne se cukat a já přidám plyn a OK
Napsal: 04 bře 2009, 10:19
od mirpie
zcela normální, neřešit, nechat být!
Napsal: 04 bře 2009, 10:27
od Fulli
jj ja mam to iste a tiez to neriesim....parkrat mi to uz vyletelo aj kusok cez 2000 zalezi od toho aka je vonku zima a ako dlho auto stoji....ma to aj vyhodu, mozes chvilu jazdit bez plynu kym sa zohreje akurat to preradovanie vyzera ako na nakladnom aute s medziplynmi
Napsal: 07 bře 2009, 17:38
od Georges
Mě po nastartování studeného motoru otáčky drží asi na 1200/min, ale po pár sekundách už klesají a zastaví se asi na 900/min. Snad to tak má být, a tak to nijak neřeším. (Accent 1.3 /1999
Napsal: 07 bře 2009, 18:49
od slavino
zdar.poviem vam mne to jeden cas robilo tiez.po nastartovani za studena mi to vyletelo skoro na 2500 ot. a ked sa to zahrialo tak mi pre zmenu otacky lietali hore a dole. myslim ze som to riesil tak ze som odpojil baterku tvz(reset)je to proste chyba hyundaiov,tiez sa to niekedy spravi samo,ale mam dojem,ze za to moze element ktory ma nastarost studeny start
Napsal: 08 bře 2009, 08:12
od dzakobo
No me to prijde divny...kdyz udelam reset,tak je to chvilku v pohode,ale pak se to zase vrati do tohodle stavu....u zadneho auta jsem se s tim zatim nesetkal,tak proto mi to prijde zvlastni....
Napsal: 08 bře 2009, 09:56
od slavino
musis najazdit aspon 100km aby si riad.jednotka nacitala nove hodnoty(potom resetu)hyundaie su divne,ja som tiez nepocul aby to robili nejake ine typy aut,napr.moja lantricka je okopirovane mitsubishi tak co sa da cakat od kopie a k tomu korejskej
Napsal: 09 bře 2009, 13:58
od Fulli
jeden moj znamy ma Mazdu 323F r.v. 93 a tam to robi nieco podobne....tiez pri studenom starte vyletia otacky trochu vyssie
Napsal: 09 bře 2009, 14:12
od dzakobo
no je to divny....tohle bude delat aut. sytic...(predpokladam ze se to bude zalezet na teplote okoli a motoru,ale stejne je to kruty,ze to drzi skoro 2000 a pak nejakou dobu okolo tech 1300-1400. Napr pri neutralu pri cca 80-> a vyse drzi cca 1100 ot. coz mi taky prijde divny...a jsem taky tim (ne)stastlivcem kterymu sici motor...to je asi jediny co me s..e a chci to nejak vyresit...je uz to sice stara kara,ale pokud to jiny motory nedelaj, tak si myslim,ze neco se s tim da urcite delat, jen prijit na to cim to muze byt
Napsal: 09 bře 2009, 16:32
od mischo
Ahoj no ja mam par dni problem ze ked nastartujem studeny motor tak ide ako keby na tri valce a dusi ho no a otacky behaju 1000-1600 priblizne.Uz ked ho trocha zahrejem par minut je vsetko ok.A je zaujimave ze to urobi iba rano a ked dlhsie stoji napr: celu noc.Neviem co to je ale zacina ma to zlostit.Dal by som na to ze to bude benzin asi filter alebo nieco oklo toho.Skusim reset jednotky a uvidim ci to bude este robit.
A stym sycenim si nelam hlavu je to sanie.Mne nesyci a aj keby asi by to ani nebolo pocut cez sport filter a vyfuk + hudba= nepocut nic :D :D :D :D
Napsal: 09 bře 2009, 19:44
od slavino
mischo píše:Ahoj no ja mam par dni problem ze ked nastartujem studeny motor tak ide ako keby na tri valce a dusi ho no a otacky behaju 1000-1600 priblizne.Uz ked ho trocha zahrejem par minut je vsetko ok.A je zaujimave ze to urobi iba rano a ked dlhsie stoji napr: celu noc.Neviem co to je ale zacina ma to zlostit.Dal by som na to ze to bude benzin asi filter alebo nieco oklo toho.Skusim reset jednotky a uvidim ci to bude este robit.
skus vratit spat povodny filter
