Stránka 1 z 2
výměna palivového filtru
Napsal: 04 bře 2009, 16:11
od Limitz
zajímalo by mě jak na to a kde přesně ho najdu :)
Re: výměna palivového filtru
Napsal: 04 bře 2009, 17:01
od mirpie
měnil jsem, s místem je to pakárna. Palivový filtr najdeš mezi přepážkou kabiny a motorem někde pod airboxem. Takže celý airbox dolů. S horní palivovou trubkou (od filtru do palivový vstřikovací rampy) je to na přístup ještě dobrý, ale spodní přívodní trubka je na přístup porod. Je tam převlečná matice a povolit to obyčejným stranovým klíčem, kdy se ohýbáš přes blatník, protahuješ naslepo stranový klíč pod palivový filtr, jefakt zážitek. Ne jednou mi ten klíč upadl...Ale všechno jde. Nakonec asi za 30min s veškerou demontáží a montáží bylo hotovo.
Napsal: 04 bře 2009, 17:10
od Limitz
supr díky =D> když už bude dole ten airbox tak i vyčistím to potrubí 8-[
Napsal: 04 bře 2009, 18:43
od Limitz
ještě pro jistotu, je to tohle?? Ptám se proto, protože to má poněkud jiné tvary než ten nový.
Napsal: 04 bře 2009, 18:46
od Lhoty
jj,je to ten valecek co do něj dou 2trubičky,pozor při dávaní novýho,někerý neoriginální mají špatnej konus a nedomačkne se trubička a potom netěsní
Napsal: 04 bře 2009, 18:51
od Limitz
já mám naštěstí originál :) od mobisu
Napsal: 04 bře 2009, 19:09
od Limitz
tak se vyskytl celkem závažný problém, a to že současný filtr není originál a ani zdaleka se mu nepodobá
Napsal: 04 bře 2009, 19:15
od Lhoty
si s tim někdo vyhrál :D to znám, kutilové sou nejlepší:-Dtak to nezavidim,spodek ale vypadá že by měl pasovat,ne?a na vrchní trubičce koncovka není?
Napsal: 04 bře 2009, 19:18
od Limitz
ani spodek nebude pasovat, spodek vypadá stejně jako nahoře a ta vrchní trubička je zkrácená a místo ní je tam hadička a stejně tak i na spodu :evil: :evil:
Napsal: 04 bře 2009, 19:20
od Lhoty
tak to je na pěst předchozímu servisákovi ](*,)
leda sehant nějaký jiný filtr na hadičku...
Napsal: 04 bře 2009, 19:28
od Limitz
toho servisáka bych skopal do hranaté kuličky :evil: palivové trubičky na obou koncích filtru uřezal dal na to hadičky a tady ten filtr, vůbec nechápu jak to někoho mohlo napadnout ](*,)
Napsal: 04 bře 2009, 19:31
od Lhoty
lidi bohužel napadaj různý věci aby ušetřily pár kč... ](*,)
Napsal: 04 bře 2009, 19:35
od Limitz
a to doslova kvůli pár korunám, vždyť cenový rozdíl těchto filtrů je snad 50 kč :x
Napsal: 04 bře 2009, 19:46
od Kamil
Hadičku tam dal asi proto,protože trubička většinou nejde povolit.Ukroutil by to i s trubičkou.Tak tam pro jistotu dal hadičky.Mimochodem.Štve mě,že tam nejsou hadičky,jak na jiných autech,protože mě to taky nejde povolit.A mám strach,že bych to urval.
Napsal: 04 bře 2009, 19:48
od Lhoty
Mě to šlo povolit po 12 letech krásně...
