nová světla!
1994 - 2005
myhead
nová světla!
Příspěvek od myhead »
Čauky tak se pomalu připravuju na tyhle světla jsou z fiata punto ll
dají se napasovat jak už tu bylo v (čirá optika)
zatím nejsou finance ale za nedlouho budou a ihned obědnávám...no ale nevím co na to policisté a technická :( no nechám se překvapit.jsou ještě v chromový barvě ale ta černá bude asi hezčí.
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
Re: nová světla!
Pokud svetla budou regulovatelna, nebudes mit ostre hrany - to znamena, ze to bude vypadat, jako by tam byly od vyroby a budou osazene pouze halogenama, nebudes mit problem.
Marek_PD
Re: nová světla!
Příspěvek od Marek_PD »
tak drzim palce, a to budes upravovat aj blatniky ci nie? lebo ked nie tak rataj stym ze to nebude doliehat...a teraz som v jednom casaku cital ze pokial su te svetla homologovane(ci jak sa to pise :)) na cesty(co asi budu ked sa montuju do seriovych aut) a budes ich mat riadne nastavene tzn. ze nebudes oslnovat a budu riadne prichytene, nemal by byt ziadny problem :wink:
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
myhead
Re: nová světla!
nastavitelná jsou motůrky jako u originálů. blatníky upravovat nebudu muset možná trošku aby to lépe sedlo, mám odskoušeno z origo světel toho punta, problém bude pouze v tom že se bude muset předělat elektřina protože tady je dálkovka a potkávačka zvlášť. no a světla nechám seřídit otázka pár minut, a čočku přemýšlím osadit xenonem 4300k--- protože tato sada je nejbližší barvou halogen. žárovce.
JE-
EX
Engineer
Re: nová světla!
Příspěvek od Engineer »
Jj drzim palce.!
Radsej dopasovavat homologovane ako robit HOMEMADE v dnesnej dobe...
Zlutasek, nekdajsi clen ich mal na svojom zltom S-coupe... :) Tak si to viem predstavit aj u teba...
No urcite s tym bude roboty, roboty, roboty....
Este raz, drzim palec!
Fotky su z fora nei z mojho kompu :lol:
myhead
Re: nová světla!
nejlevnější tyto světla jsou něco kolem 4100- 4200, takže nic tak hroznýho, až budou ty peníze, tak se do toho pustím, potom hodím nějáke to fotto, ale bude to nějáký ten měsíc trvat no... ale mám jasno že do toho jdu. No a tyhle světla z toho punta jsou doopravdy nejpodobnější velikostí origo světlu. jiný jsem nenašel, no ale můžete mi ještě třeba poradit jaký budou lepší jestli chromový nebo tyhle černý, já jsem pro černý, ale nechám se inspirovat třeba i ostatníma.
JE-
EX
Engineer
Re: nová světla!
Cierne 8)
jarik65
Re: nová světla!
Příspěvek od jarik65 »
To sou ale oči :shock: =D> =D>
Re: nová světla!
Urcite a jednoznacne cerny...je to luxus
Marek_PD
Re: nová světla!
jednoznacne cierne :)
a co svetla zo civica 92-95? sice si myslim ze by lepsie pasovali na 5dv. ako na 3dv. no neviem posudte :-k
civic:Obrázek
accent 5dv: Obrázek
accent 3dv: Obrázek
myhead
Re: nová světla!
no vypadají sice dost podobně ale jak je to právě s jejich velikostí?? ty z punta mám origo světla vyzkoušené, půjde to tam dopasovat i velikostí jsou podobný.,
JE-
EX
Korálek
Re: nová světla!
Příspěvek od Korálek »
Mám pro tebe další světla
myhead
Re: nová světla!
no tak teť teda ale nevím jaký, jestli ty na 1- obrázku nebo ty na 2- obrázku, no a ještě jestli H1+H1+H3, nebo H7+H7+H3
JE-
EX
Re: nová světla!
Osobne bych vybral ty na prvnim obrazku, pridou mi hezcejsi...a volil bych dle ceny zarovky. Jestli tam chces xenony, tak H7 i H1 stojej stejne a jestli e nakej rozdil ve svitivosti, to netusim, ale H7 je velikostne vetsi.
Engineer
Re: nová světla!
Urco prvy obrazok, na druhom mi vadi zeleny blinker....
Zpět na „ACCENT“
