Stránka 1 z 2
Drnčení v palubní desce
Napsal: 10 bře 2009, 18:15
od Martiin
Mám problém, který se netýká funkčnosti, ale fakt dost mě to nervuje. Při zvýšených otáčkách mi NĚKDE ! pod palubní deskou NĚCO drnčí, rezonuje. Přestane to , když dám nohu z plynu nebo naopak přišlápnu plyn opravdu na vysoký otáčky (4000). Je to slyšet v autě jakoby plasty. Když tahám plyn.lanko venku pod kapotou tak to neslyším. Nestalo se toto někomu. Nejvíc to vibruje když víc vytáhnu dvojku.
Díky za rady.
Re: Drnčení v palubní desce
Napsal: 11 bře 2009, 13:58
od Uzi77
mam ten samej problem s matrixem
Napsal: 11 bře 2009, 14:02
od Limitz
mám stejný problém a dělá mě to bowden od tachometru
Napsal: 11 bře 2009, 14:50
od kabi
určitě bovden? :-k
Napsal: 11 bře 2009, 15:10
od Limitz
no ty máš auto celkem nové, ale u starších :hyu: to dělá běžně
Napsal: 11 bře 2009, 16:46
od Engineer
Normalny jav u Hyundaiov... Nelam si s tým hlavu, hlasnejsie radio a usmievaj sa :lol:
Teda pokial to nebude nieco ine...
Zvuk to je taky akoby nieco rezonovalo, ale iba v urcitych otackach!
Normalka...
Niekto pisal ze to bola slabo utiahnuta hadica k servu, mno mne ot problem nevyriesilo...
Dlabem na to
Napsal: 11 bře 2009, 17:50
od Martiin
Děkuji všem za příspěvky. S tím rádiem jsem to taky zkoušel, ale to nepomáhá #-o Nepomáhá vtom smyslu, že vím, že tam ten nepříjemnej zvuk je ](*,) Až to vyřeším určitě dám vědět. Má ještě někdo nějaký nápady ? :-k
Napsal: 14 bře 2009, 14:31
od Martiin
tak tachometr jsem měl venku, ale stále drnčí, stále drnčí. Byl jsem v servisu na díře a koukali jsme se s mechanikem na výfuk a dobrý, ale stejně si myslím, že to profukuje někde u motoru nebo u vlnovce ](*,)
Napsal: 14 bře 2009, 16:08
od Jura
Tak taky jsem delší dobu nemohl přijít na to co mi v autě "drnčí" :x . Uvnitř auta to bylo slyšet, venku a v motor.prostoru ne. Taky jsem měl zdání, že něco rezonuje pod palubovkou. Hlavně to bylo slyšet hned po nastartování, nebo když měl motor moc, případně málo otáček. Nakonec jsem přišel na to, že to rezonuje u motoru hadice přichycená vlevo nahoře k plechu, co je mezi kabinou a motorem. Je pravda, že mě to taky dost vadilo, ale aspoň mě to donutilo vyházet všechen bordel co jsem měl v kastlu, ve dveřích a pod panelem :D .
____________________________________________________
Hyundai Acccent 5dv. 12V 1.3 r.v.10/2000
Napsal: 14 bře 2009, 20:02
od Felotron
Vsecky ty pazvuky jsem kdysi chtel taky odstranit, ale nakonec jsem se na to vy.... Rezonance kolem 2500otacek zpusobuje sani - venku to slyset neni, vevnitr jo. Reseni - nejak to nasponovat - snazil jsem se marne a ted uz na to kaslu, bo radio je silnejsi ;)
Napsal: 14 bře 2009, 21:54
od antek
Jura píše:Tak taky jsem delší dobu nemohl přijít na to co mi v autě "drnčí" :x . Uvnitř auta to bylo slyšet, venku a v motor.prostoru ne. Taky jsem měl zdání, že něco rezonuje pod palubovkou. Hlavně to bylo slyšet hned po nastartování, nebo když měl motor moc, případně málo otáček. Nakonec jsem přišel na to, že to rezonuje u motoru hadice přichycená vlevo nahoře k plechu, co je mezi kabinou a motorem. Je pravda, že mě to taky dost vadilo, ale aspoň mě to donutilo vyházet všechen bordel co jsem měl v kastlu, ve dveřích a pod panelem :D .
Jeden podezřelý pazvuk a máš v autě čisto
Napsal: 18 bře 2009, 08:25
od Martiin
Nenapsal si, která přesně hadice, takže jsem ještě chvíli hledal a NAŠEL !. Jestli si měl na mysli tu co mám na obrázku.
Stačilo tedy vymezit tu zhruba mm vůli. Nejdřív jsem se snažil tam něco nacpat, ale pak jsem to zmáčkl kleštěma a stále si nepouštím rádio, protože si teď vychutnávám to ticho :D Takovej malej hajzlík a trápil mě několik tejdnů :twisted:
Díky =D>
Napsal: 18 bře 2009, 08:41
od Rybář
Mně rezonoval náhon rychloměru, resp. jeho plastové zakončení.
Napsal: 18 bře 2009, 16:09
od Jura
To Martiin: přesně toto jsem myslel :) . Sorry za "halabala popis", ale do garáže se mi fakt s foťákem nechtělo. Aspoň tě ale může těšit, že mě to trvalo teda podstatně déle, než jsem na to přišel. Taky jsem z toho byl celkem vytočený. Ještě jsem k tomu řešil daší závadu, ale doufám, že už budu jen spokojený uživatel zn. :hyu: . Nechci to zakřiknout, ale vypadá to slibně.
Napsal: 19 bře 2009, 14:58
od Felotron
Tak to zkusim taky :)
