Zase elektrika...
Napsal: 11 bře 2009, 22:08
od p.esu
zase mě zlobí el. ..tentokrát jde o nastavení hodin v autě.Občas jdou nastavit,ale většinou to nastavit prostě nejde.Nemá někdo tušení čím to je? díky
Re: Zase elektrika...
Napsal: 12 bře 2009, 06:52
od zahyx
tohle mi dela na ele kdyz je chladno, jinak kdyz je teplo tak to jde, mel jsem je rozdelany spinaci kontakty byly ok pravdepodone to dela procesor nekdy se mu chce a nekdy ne
Napsal: 12 bře 2009, 07:09
od Dr Meduza
chce to na nakou dobu vytahnout pojistku hodin a pak je znovu zapojit, vetsinou se pak chytnou
Napsal: 12 bře 2009, 08:21
od mirpie
tohle je bych řekl klasika u hodně Coupé RD. Mám to stejné, někdy nastavit jdou, někdy nejdou. A zas tak často to nastavit nepotřebuju, takže s tím nic dělat nebudu. Tuhle když jsem odjížděl od Jerryho z garáže, kdy jsem měl předtím půldne odpojenou baterii, jsem to chtěl po výjezdu nastavit a nešlo. Druhý den jsem to náhodně zkusil a šlo, tak jsem to nastavil... Kde je chyba netušim.
Napsal: 15 bře 2009, 12:06
od black_sheep
mirpie píše:tohle je bych řekl klasika u hodně Coupé RD. Mám to stejné, někdy nastavit jdou, někdy nejdou. A zas tak často to nastavit nepotřebuju, takže s tím nic dělat nebudu. Tuhle když jsem odjížděl od Jerryho z garáže, kdy jsem měl předtím půldne odpojenou baterii, jsem to chtěl po výjezdu nastavit a nešlo. Druhý den jsem to náhodně zkusil a šlo, tak jsem to nastavil... Kde je chyba netušim.
to neni chyba, to je vlastnost
Napsal: 15 bře 2009, 21:53
od delphino
jo to znam
dlouho to trvalo, nez se to chytlo a dlouho mi to vydzelo, ale ted jsem delal neco s pojistkami a mam je o 18min napred, tak mam sirku ve zlabku u paky a vzdycky,kdyz si vzpomenu,tak to promackavam a cekam no, kdy me to pusti.. je to o timingu
Napsal: 15 bře 2009, 21:59
od Kony5
Napsal: 30 bře 2009, 10:58
od MadMaxx
vcera sem zkousel prehodit na letni cas, taxem to tlacitko mackal jak smyslu zbavenej a nic.... a dneska sem to jemne posimral a preskocilo to jakoby nic...
Napsal: 30 bře 2009, 22:11
od Jerry159
tak s tím já nemám žádný problém akorát jsem musel přijít na to kdy se má zmáčknout reset a nastavit hodiny...........takže jsem to udělal.....přišel strčil klíč a do první polohy....pak jsem zmáčkl reset a pak zkusil přesunout hodiny a něšlo to tak jsem nastratoval a už to šlo
Napsal: 28 dub 2009, 18:39
od dogg128
v mojom sa tato vlastnost tika aj slolujazdcoveho okna z mojeho knoflika sem tam to ide sem tam nie ale iba vitiahnut hore nie
dole stale a sem tam neštartuje a zase o sekundu už krásne
Napsal: 28 dub 2009, 22:48
od Rasty
Příčin může bejt více, ale je dosti pravděpodobné že jako šváb použili nějakej obyčejnej kterej je náchylnej na teplotu. Může mu vadit jak nižší tak i vyšší teplota. Také můžou bejt zoxidované kontakty pod tlačítky. Osobně u svého coupe problém nemám s tím že mi nejdou nastavit, ale musím vždy silnějji zatlačit tlačítko
