Slaby tah auta
Napsal: 17 bře 2009, 18:18
od mandune
Zdravim vas borci,
mam Elantru 2002, 1.6 GL, najazdenych 158 500 km. Kupil som ju minuly rok v auguste. Uz vtedy som badal, ze pri rozbiehani nema auto tah, hoci otacky motora isli hore v miere zaslapnutia plynoveho pedalu. Mam dojem, ze tato vlastnost sa zhorsuje, pretoze auto sa sprava rovnako, ale akceleruje este pomalsie ako pred 8 mesiacmi. Dost to lezie na nervy, obzvlast, ked sa clovek len potrebuje rozbehnut na krizovatke, alebo aj pri jazde do kopca. Na aute doteraz menili pri 90 000 km rozvody a este brzdy na pravom zadnom kolese.
Netusi niekto, co moze byt pricinou slabeho tahu auta ?
Dik
Brano
P.S. Okrem toho, po zapnuti klimatizacie ide z ventilacneho systemu neprirodzeny zapach. Da sa to nejako odstranit, resp. treba vycistit klimu alebo vymenit nejake filtre ?
Re: Slaby tah auta
Napsal: 17 bře 2009, 18:24
od mirpie
a neprokluzuje ti spojka? (s otáčkama neroste úměrně rychlost auta)
Re: Slaby tah auta
Napsal: 17 bře 2009, 18:44
od mandune
No
mirpie píše:a neprokluzuje ti spojka? (s otáčkama neroste úměrně rychlost auta)
Je to mozne, ale ako sa preklzovanie prejavuje v praxi ? Radenie je bez problemov resp. doteraz som nic zvlastne nezbadal...
Re: Slaby tah auta
Napsal: 17 bře 2009, 19:01
od ryba
na razeni to nema vliv, spojka prokluzuje, bud ma dost nebo je na lamele olej z prevodovky
Re: Slaby tah auta
Napsal: 17 bře 2009, 20:29
od zahyx
zkus odpojit baterku na pet minut a jet se potom projet pri seslapnuti plynu me taky padali otacky vyresil to reset jednotky aa uz jsem ujel 25 000km a jeto v pohode
Re: Slaby tah auta
Napsal: 17 bře 2009, 20:50
od mechoun
mandune píše:Zdravim vas borci,
Dik
Brano
Slabý tah, čili krouťák: Když to vezmu odzadu, tak to začíná zarostlým katalyzátorem, vyšeptanou lambda sondou, podpálenými ventily (to snad ne), vzduchovým filtrem. Když odbočím na cestě odzadu, tak ještě svíčky, kvalita benzinu, čidla pro řídící jednotku... Je toho halda
Re: Slaby tah auta
Napsal: 17 bře 2009, 20:56
od Kony5
dej to nějakému dobremu automechanikovy at ti to projede, zkoukne a kdyžtak hodí na Mutku a hned bude vědět co stím máš..takhle na netu to těžko pořešíš..
Re: Slaby tah auta
Napsal: 18 bře 2009, 11:29
od mandune
Kony5 píše:dej to nějakému dobremu automechanikovy at ti to projede, zkoukne a kdyžtak hodí na Mutku a hned bude vědět co stím máš..takhle na netu to těžko pořešíš..
Viem, ze asi tazko, ale aspon som si chcel precitat nazory zbehlejsich. Ako som si precital od mechouna, moze to byt pekna kopka dovodov. Kazdopadne, vdaka za kazdu radu....
Re: Slaby tah auta
Napsal: 19 bře 2009, 09:30
od HonzaE
Píše, že otáčky motoru jdou nahoru v závislosti na sešlápnutí plynu - to bude tutově klouzající spojka, možná prasklý přítlačák. Podle najetých km už má nárok. Klimatizaci nechej dezinfikovat, zápach zmizí.
Re: Slaby tah auta
Napsal: 27 bře 2009, 13:32
od laxo18
ja si tiez myslim ze by to mohla byt spojka pri 150 tis km uz bude urcite dost vydrata ale tiez som toho nazoru ze to dat radsej niekomu komu veris skontrolovat aby si zas zbytocne nemenil spojku lebo to zas take lacne neni
