Riadiaca jednotka
Napsal: 18 bře 2009, 17:46
od Prokop
Vážení priatelia. V poslednom čase mi Santa zacal keď je studený nejak dymiť, tak som šiel do servisu, kde mi povedali, že na diagnostike je všetko v poriadku, tlaky, vstrekovanie, žhaviče, skrátka všetko OK. Akurat ten motor o tom asi nevie a dymí kým sa zohreje. Že vraj je to asi spôsobené tým, že riadiaca jednotka dáva (ale prečo to mi nepovedali) príkaz na vstrekovanie viac nafty do motora. Stretli ste sa niekto na tejto konferencii s niečim podobným? Aké sú Vaše skúsenosti?
Re: Riadiaca jednotka
Napsal: 27 bře 2009, 18:50
od marianmKE789
Zdravim Ta aky je ten dym biely??? alebo skor cierny...
Napsal: 30 bře 2009, 19:36
od Prokop
Ospravedlňujem sa, že reagujem až teraz ale bol som preč. Tak ten dym je taký sivý. Je to len pri štarte, keď sa zohreje je to v poriadku (teda si myslím) Nie som automechanik, nedokážem to presne popísať, palivový filter je nový, vzduchový filter tiež, podľa testera sú všetky parametre motora (tlak, vstrekovanie a čo ja viem ešte) v poriadku, tak isto kontrolovali aj žhaviče, ktoré sú tiež v poriadku. A kým sa motor zahreje tak aj trochu klepe, a trasie autom. Cítiť to aj na volante. A ráno, keď je motor chladný tak horšie sa štartuje
Napsal: 30 bře 2009, 20:09
od Ligimaster
MNE TO TIEZ RANO ZADYMI ALE JE TEN DYM TAK BLEDO SIVY ZHRUBA PO POL MINUTE TO PRESTANE SKUS NASTARTOVAT A NECHAT MOTOR TAK MINUTU BEZAT A POTOM POMALY ROZBEHNUT
Napsal: 31 bře 2009, 00:30
od Hardcam
Prokop: co tam davas za olej?
Napsal: 31 bře 2009, 07:58
od Prokop
Olej podľa doporučenia predajcu MOBIL Turbo diesel 0 - 40W Dával som ho od začiatku a nebol problém, to dymenie mám tak asi od decembra
