Podložka pod vypouštěcí šroub oleje
Zdravím všechny,
nevěděl by tu někdo prosím, jaký je rozměr těsnící podložky u vypouštěcího šroubu motorového oleje + popř. kde ji sehnat (musím do Hyundaie nebo to mají v každém železářství)? Jde o Lantru J2 1.6i 114HP. Díky.
Re: Podložka pod vypouštěcí šroub oleje
Myslím,že to nebude problém sehnat.Jsou to měděné podložky,ale průměr nevím.
Fajn, jen by se mi přeci jen hodil ten rozměr, ať vím, co shánět...
- tatulda
Z hlavy ti průměr neřeknu,ale sehnat by jsi ji měl v každé trochu slušnější mototechně(myslím,že je to nějakých 16,nebo 18mm,ale nejsem si jist.)Je to měděná podložky a má ji snad každé auto.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Díky za odpovědi, jen pro "budoucí generace" dodám, že na mém autě to je kroužek s vnějším průměrem 20 mm, vnitřním asi 16 mm. Ovšem jestli to je to originální rozměr (vzhledem k tomu, že není měděný, asi nešlo o originál), to nevím.
- v.Parnik6045
Při každé výměně oleje mi výpušťák pořád tekl,anebo aspoň kapal,nepomohla žádná podložka,ani kdybych se na hlavu stavěl.Problém vyřešila teflonová páska.
Hyundai Lantra combi 1.9D / 1998
já tam dávám cokoli, co najdu v garáži. Minule jsem vystřihl kolečko ze smirkového papíru a na to ještě jsem našel nějakou tenoučkou podložku...A neteče nic
- tatulda
Aby to neteklo,musí se ta měděná podložky nejdříve vyžíhat plamenem,aby změkla a dala se dobře dotáhnout.Průměr jsem samozřejmě myslel vnitřní-ten se uvádí,vnější je celkem k ničemu(aspoň si to myslím)
Ako vravi tatulda...tatulda píše:Aby to neteklo,musí se ta měděná podložky nejdříve vyžíhat plamenem,aby změkla a dala se dobře dotáhnout.Průměr jsem samozřejmě myslel vnitřní-ten se uvádí,vnější je celkem k ničemu(aspoň si to myslím)
Ked sa ta pytaju na priemer podlozky tak pytaju vnutorny priemer... Vonkajsi vyplyva z EN Noriem...
PS: Zober sroub a prirovnavaj
