Stránka 1 z 2
I30 1,6 Crdi - jak je na tom při tažení přívěsu??
Napsal: 24 bře 2009, 12:22
od pája22
Zdravím všechny íčkaře!
Chtěl bych se jen zeptat, zda náhodou někdo z vás už z I30 netáhl těžší přívěs. Ptám se, protože máme cirka 1000kg vážící karavan a nemám představu jak se tohle auto bude při tažení takovéhoto přívěsu chovat. Předtím jsem jej tahal s Volvem S80 2,5 tdi, to o něm ani nevědělo, před Volvem jsem tahal s dvoulitrovou Primerou, ta to motoricky zvládala v pohodě, ale měla strašně měkký zadek, takže při každém větším propérování to zkrátka šlo na doraz. Vím že v tp je na tažné tuším 1360 kg, takže by to mohlo být v pohodě, pokud ale někdo z vás má s tímhle už zkušenost, budu rád za každý postřeh.
Mějte se fajn a ať Vám to jezdí! Pája22
Re: I30 1,6 Crdi - jak je na tom při tažení přívěsu??
Napsal: 26 bře 2009, 07:41
od Jakub
zítra dodat foto a to ti snad bude stačit
Napsal: 30 bře 2009, 07:26
od Jakub
Tak tady to máš. Motor si s tím hrál ale brzdy nic moc je to lehké auto
Napsal: 30 bře 2009, 10:04
od Vilda
Tak se ani moc nedivím, vždyť jsi pokácel snad půlku Boubína
, ale tenhle přívěs má nájezdovou brzdu .... nebo nemá ?? Podle měkký zadní gumy na přívěsu, to musela bejt pěkná váha
Napsal: 30 bře 2009, 10:29
od ZdeněkSvoboda
No, člověče, nechtěl bych tě s tím potkat na silnici
Ale zase na druhou stranu bylo by aspoň na co koukat.
Jak jsi se s tím točil v křižovatkách??
Napsal: 30 bře 2009, 10:44
od Jakub
kola měly tlak 3,5 a přívěs je bržděnej. Na křižovatkách to bylo jako s návěsem
Napsal: 30 bře 2009, 11:21
od Laxius
HUSTEEE FOTO
Napsal: 30 bře 2009, 16:41
od laufas
tak to joo
Jak ma tu prdel vysoko
Peknej pracant! Dobre foto
Napsal: 30 bře 2009, 20:27
od mylys
Neslo to pred nalozenim riznout na pulky?
To je hotovy hned a nemuselo to pak vypadat takhle (teda jestlis ty kmeny nepotreboval v celku).
Napsal: 30 bře 2009, 20:29
od Hardcam
To spojka urcite mela radost...
Napsal: 30 bře 2009, 20:34
od Selshig
ty vole tys jel jen po přednich ten zadek je skoro v luftě....husta fotka...
Napsal: 30 bře 2009, 21:39
od laufas
co teda ta spojka? tos musel chcipnout smradem ne?
Napsal: 31 bře 2009, 11:09
od jirkaho
vim, ze je to trochu mimo, ale par stovek metru jsem tahal kamaradovo BMW 725 na lane. 1710 kg a byl jsem rad, ze mu to behem chvile naskocilo. Mam teda jen 80 KW, ten naftak mozna bude silnejsi, ale chudak spojka... vubec to melo problem se rozjet
Napsal: 31 bře 2009, 11:16
od kabi
nebýt ty kamiony v pozadí řekl byxch že bydlíš někde v africe
nebo v pakistánu
tam takle cestují běžně
Napsal: 31 bře 2009, 11:36
od Hardcam
Tak ono tahat 1750 na 1.4 80kW a 1.6 85kW CRDi je docela podstatny rozdil...
