řídící jednotka
erda73
řídící jednotka
Příspěvek od erda73 »
Dobrý den,
prosím o Vaši pomoc,protože už jsem zoufalej!!!!!Mám hyundai starex a již 3 měsíce je v hyundai na opravě,protože mi nestartuje,pouze s připojenou diagnostikou a jakmile jí odpoji,tak auto zhasne.Chtěl bych se vyhnout koupi nové řídící jednotky cca 35000,-!!!!Nemáte někdo zkušenosti s podobnou závadou???Prosím pomocte,díky erda
Haer
Re: řídící jednotka
Příspěvek od Haer »
Asi by vyšlo levněji koupit diagnostiku a nechat ji trvale připojenou. Taky by mohla sloužit jako další imobilizér :lol:
Ale vážně. Stačí ji mít jen zapojenou v konektoru a nemusí asi nic číst, nebo tam musí docházet k nějaké komunikaci? Chce to postupně jít a zjišťovat, co je jiného, když tam je připojená a když tam není, ale přijde mi to divné, protože diagnostika je jen diagnostika, neměla by mít vliv na funkci. Nevím, jak je dělaná, ale čistě z elektrického hlediska si dovedu představit závady, který by to dokázaly (např můstek mezi pinem diagnostiky a jiným pinem, třeba konfiguračním, či jiným na IO v ŘJ, při připojení diagnostiky se tam vnutí správná úrověň, jinak je tam chybná úroveň, atd..) Zkoušeli tam zapojit jinou ŘJ, jestli je to v ní?
erda73
Re: řídící jednotka
Zkoušeli tam 3 diagnostiky a vždy to bylo stejný,jsem z Č.B.neznáte někdo ŠMATA,který by to dovedl zmáknout?díky Erda
Zpět na „Technická Sekce“
