přímé sání
Napsal: 26 bře 2009, 22:03
od T_O_R
Ahoj prosím Vás nevíte jak z váhy vzduchu udělam přímé sání ? Má někdo zkušenosti ? mě zaražeji všechny ty čidla
Re: přímé sání
Napsal: 26 bře 2009, 22:14
od Engineer
Kolko ludi tolko chuti... Aky mas rocnik? Ja sa prave bojim tej vahy vzduchu ako zareaguje...
Niekto si to tu dokonca uz namontoval a pochvaluje si to ale ani za toho ... neviem spomenut ze kto.
Re: přímé sání
Napsal: 26 bře 2009, 22:29
od Fulli
neviem ci ti to pomoze ale ja som to vyriesil takto....najazdil som s tym asi nejakych 5000 km a zatial ziadne problemy a uplna spokojnost
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=2&t=11578
Re: přímé sání
Napsal: 27 bře 2009, 07:56
od Accentdevil
Fulli - to je sikovny s tim privodem vzduchu
a ted prave zkoumam jestli ten privod udelam jak ty nebo jak to Draceq jestli vis...filtr mam krytej tak to asi bude lepsi kdyz to udelam jak Draceq ale nevim...
Re: přímé sání
Napsal: 27 bře 2009, 08:03
od myhead
myslít to jak to má od filtru vedený dolu do nárazníku? jestli jo tak jdi do toho taky bych to tak řešil
Re: přímé sání
Napsal: 27 bře 2009, 08:12
od Accentdevil
Myhead - Asi jo asi taky ale prej to byla piplacka myslim...Fulli jak to ma udelany tak tam bude asi privod lepsi no nevom myslim si to...a taky me napadlo ze kdyby Fulli ten filtr celej uzavrel do toho boxu tak by to bylo lepsi si myslim nebyli by ztraty
...aby tam filtr pasoval tak by se ten box poupravil...ale tak zase na co si pak davat filtr kdyz se potom hodi jen ta vlozka ze
napadlo me to jen...ja uz tam filtr mam tak to budu muset nejak vyresit
asi jak ten Draceq
ale pak si budu rikat ze by mi to jelo lip treba kdybych to mel jak Fulli
nevim
Fulli - co na to ta vaha vzduchu v pohode?
ja nevim kam mam pichnout cidlo tak to udelam jak ty
ale mas to zatim v poho nebo je problem nejakej?
Re: přímé sání
Napsal: 27 bře 2009, 12:31
od T_O_R
Engineer píše:Kolko ludi tolko chuti... Aky mas rocnik? Ja sa prave bojim tej vahy vzduchu ako zareaguje...
no mam r.v. 97
motor 1,5 16V GT 73 KW , a chci tam dat chromovou trubku a svest to do narazniku , ale spiš me zajimá ta váha vzduchu
Re: přímé sání
Napsal: 27 bře 2009, 18:32
od Fulli
mozno to este doriesim trosku inak ale toto bolo take riesenie dosta narychlo kedze v garazi bolo asi -5 stupnov a vsetko mi uz omrzalo....tu spodnu cast toho povodneho boxu som tam nechal kvoli izolacii aby mi nesiel teply vzduch od motora a ucel to splnilo.....tiez som to chcel povodne niekde dole do narazniku ale ked si to predstavim tak je tam az prilis vela zlomov a zahybov a to su asi vsetko straty.......ako pisete v nazve prispevku priame sanie tak by to podla mna malo ist uplne priamo a popri tom svetle nepojde aspon tolko bordelu dnu....nechcem nikoho ovplyvnovat a urcite sa to da vyriesit este aj lepsie ale nebolo casu.....ten plastovy kus co tam mam ako privod pojde urcite prec a spravim to trosku estetickejsie len zatial na to nejak nebol cas.....akokolvek sa rozhodnete tak sa vyhybajte 90 stupnovym zlomom lebo ak tam bude len jeden tak ten filter nema moc vyznam lebo nebude mat dostatok vzduchu
Re: přímé sání
Napsal: 27 bře 2009, 18:34
od Fulli
a k tej vahe....zatial som nespozoroval ziadny problem....ale urcite ju musite umiestnit az za filter kedze v tom boxe bola tiez az nad filtrom a isiel do nej cisty vzduch tak musi byt az za filtrom aby ste ju neodpalili nejakym bordelom ktory nasajete
Re: přímé sání
Napsal: 28 bře 2009, 00:21
od Accentdevil
Tak jestli nejakej novej privod vymyslis tak ho sem dej hlavne at vsichni vidime a mame inspiraci
takze zelepeni toho cidla je blbost ze?
musim ho tam teda pichnout nekam ze? zatim to udelam jak ty a nebo Draceq ale tesim se na tvuj novy vytvor jestli do ty doby nevymyslim nejak ja ten nejaky privod
Re: přímé sání
Napsal: 28 bře 2009, 01:20
od Fulli
Accentdevil píše:Tak jestli nejakej novej privod vymyslis tak ho sem dej hlavne at vsichni vidime a mame inspiraci
to cidlo musis dat jednoznacne niekam za filter aby sa do neho nedostal spinavy vzduch alebo nejaka necistota lebo by si ho asi odpalil....pokial tam pojde len cisty vzduch tak sa nemas coho bat
Re: přímé sání
Napsal: 28 bře 2009, 10:25
od Accentdevil
Fulli - Tak jo tak dik moc pustim se do toho co nejdriv
