Podsvícení ovládání topení, ventilátoru a ofukovaní
Napsal: 27 bře 2009, 05:50
od Mates
Zdarec,
mám dotaz. Včera v noci mi najednou zhaslo podsvícení ovládání topení, ventilátoru a směru ofukování. Nemá někdo zkušenost jak se dá ten středový panel šetrně rozebrat a jaké jsou tam žárovky??? Díky.
Re: Podsvícení ovládání topení, ventilátoru a ofukovaní
Napsal: 27 bře 2009, 07:38
od myšák 80
Napsal: 27 bře 2009, 17:47
od Kamil
Prvně se podívej na pojistky.
Napsal: 27 bře 2009, 17:48
od Hardcam
A zkus do toho bouchnout...ja jsem to na Getzovi uspesne rozsvitil:)
Napsal: 27 bře 2009, 20:10
od Mates
To klepání jsem zkoušel hned a nepomohlo to. Co jsem koukal do návodu tak v pojistkách to taky nebude. Všechno ostatní taky svítí a funguje.
Napsal: 27 bře 2009, 20:41
od Fulli
mozno ti zhorely vsetky ziarovky naraz
Napsal: 27 bře 2009, 21:06
od delphino
he, tuto mi taky v coupe nefunguje, ale nesviti od doby, kdy jsem to kupoval, tak jsem to nak neresil a myslel, ze to proste osvetleny neni...takze v coupe to ma taky svitit? mozna to predchozi majitel vypnul, aby toho nebylo na pojistku moc, protoze mam v interieru dve neononovy trubky, jestli jsou na sobe vazany..nevim
Napsal: 27 bře 2009, 21:12
od Hardcam
svetleny to ma byt a ta verze mi prijde jako blbost...neslysel jsem o nikom, kdo by kvuli neonum vypinal jiny osvetleni.
Napsal: 27 bře 2009, 22:16
od Fulli
aj mne to nesvietilo uz ked som kupil accenta tak som to neriesil a myslel som ze to nema byt podsvietene az ked som isiel striekat ten stredovy panel na modro tak kukam ze aha ziarovky a zrazu to svietilo
Napsal: 28 bře 2009, 11:13
od Mates
Harde ještě jednou jsem zkusil tvé léčitelské umění z Getze a ono to už zase svítí. Pak že rána není argument
Napsal: 28 bře 2009, 12:01
od Hardcam
Mates: taaaak vidis, ze to funguje...fakt se na to musi s citem:)
Napsal: 28 bře 2009, 12:08
od Engineer
hruba sila zvitezila
Mne to svieti ako sa mu chce, ked poskocim na jame zasviet, a ked znova tak prestane, v aute mam diskoteku
Napsal: 28 bře 2009, 12:28
od Kamil
Mates píše:Harde ještě jednou jsem zkusil tvé léčitelské umění z Getze a ono to už zase svítí. Pak že rána není argument
No,ale stoprocentní oprava to není.někde tam ten volný ,nebo studený spoj je.Při každém menším hrbolu se to zase může projevit.Já mám zase někde volný spoj na hodinách.Furt do toho musím víc a víc bouchat.Už jsem párkrát rozsvítil výstražné směrovky a ambipur už byl taky párkrát na zemi rozsypaný,jak do toho mlátím a netrefím se.
Čekám na teplejší počasí,abych už se na to mohl podívat,protože mě to už štve.
Napsal: 28 bře 2009, 12:35
od Hardcam
Jj, to je takova docasna zalezitost...
