nejdou stahovat el.okna
Napsal: 29 bře 2009, 18:46
od pechy
Ahoj, potřebovala bych poradit, čím to mohlo být, že mi nejde stáhnout ani jedno přední elektrické okno? Na pojistky jsme koukali a ty jsou v pořádku. Ta el.okna jsou dodělávaná později, tzn., že nejsou origo, ale dělali je v servisu Hyundai. Okna normálně fungovala, ještě v pátek jsem měla to řidičovo stažené, ale už jsem ho nevytáhla úplně, je tam malá škvíra, ale naštěstí tam neteče. Vůbec netuším, co s tím a do Hyundaie se mi s tím jet nechce, protože si řeknou balík. Díky za každou radu.
Re: nejdou stahovat el.okna
Napsal: 29 bře 2009, 18:52
od zahyx
takhle se to rika tezko nejdrive bych si omeril jestli je nejake napeni na ovladari a potom bych se podival dal
Napsal: 29 bře 2009, 19:04
od Fulli
vsetky tieto problemy co sa tyka okien tak su len v konektore....rozobrat, poskusat kontakty atd. Neviem to z vlastnej skusenosti ale cital som to ze pokial su tam originalne komponenty tak je to na 99% v tom konektore co ide do tlacitok
Napsal: 29 bře 2009, 19:05
od Marek_PD
-mame seriovo el. okna- nam sa stala pocas zimy taka nemila vec ze sa nechtiac tuklo do vypinaca a okno sa otvorilo(vodicove) avsak uz neslo naspat
potom sa ani nevime ako ho podarilo zavret a odvtedy nebolo otvorene...nakonec sme zistili ze je zlomeny drat v tej priechodke medzi dverami a kabinou. a prisli sme nato tak ze pokial su zavrete dvere tak hra reprak(LP) akonahle sa otvoria reprak prestane hrat tak som skusil pri otvorenych dverach zatlacit do toho zvazku a reprak zacal hrat, pustil som a prestal hrat takze tipujem ze su zlomene draty aj od repra aj od okna(ktore dole ide ale hore ne) az budu teplesie ideme to rozobrat a opravit
Napsal: 05 dub 2009, 19:08
od indy2910
stahovat me neslo okinko u ridice vymejslel sem ruzne ptakovynky kakal sem se stim 3 hodiny pak sem prisel ze to je ve spinaci ja ho mam za radici pakou .... jak ve spínaci spinac je z plastu nedcekane
a pod nim sou 2 planzetky ty pocase prosoupaly drazku do daneho prepinace a pic problem na svete skus omrknout tohle pokad mas stejní system jako ja
