Problem s hudbou v aute
Po otočwni kluča v aute začne vichadzat zo subaku čudne zvuky ako by niečo skratovalo alebo podobne v kufri som všetko skontroloval aj tak nič a pri štartovani to tiež začne revat neviem čo stim zatial vitiahnutá poistka som z toho jelen už
Hyundai tiburon 1.6 1G - havarované
Hyundai tiburon 2.0 1G - 2.8.09 zničené
hyundai tiburon 1.6 1G 4oko - nahradné dieli na 1.6ku
Re: Problem s hudbou v aute
nikto netuší čo to robí
Rekl bych spatna kostra...stupnuje se to s otackami? prvni jdi proste po kabelech, zacni kostrou, pak plusem - kontrola na baterce i v terminalu. A v posledni rade na cinche, mohl se uvolnit na radiu.
určitě začni kostrou, jestli ti v tom tak nějak šumí a píska a praská.A pak zkontroluj další zapojení ostatních kabelů
Presne píska apraská a ešte tiež ked načitava Cd tak aj tomu napodobnuje zvuk ! Pri starte to tiež hlasnejšie za duní no kostrou ani s ostatnim zapojenim nie je nič už som kontroloval aj u radiu je možne že napajanie je niegde narezane mislim červeni kablik a je to preto ? a ešte ma dačo napadlo tiež trasie auto dotknem sa auta a normalne ma kopne
Jeste jedna dulezita vec, neved u sebe signalove a napajeci kabely, jedny ved na strane ridice a druhe treba na strane spoluezdce, ne u sebe. Takhle dochazi k ruseni. Nastiply +12V to asi nebude, vyhodilo by to pojistku.
doteraz to bolo tak a žiadne rušenie nebolo !
To se muze objevit za pochodu, na veci to nic nemeni.
tak dal som to na druhu stranu ale nepomohlo ale podla mna bude niečo s radiom
pokud ti to do ted jelo v pohode, tak to nebude vedenim kabelu ....
Ale odeslo ti neco v autoradiu ..... Tipuju na nejaky sumovy filtr ... nebo neco podobnyho ...
Zkousel jsi jiny radio ?
odruseni, teoreticky by stacil na ozkouseni 10 nF kondik mezi vstupy repraku, jestli to nezmirni.
Aj podla mna bude niečo s radiom no ked startujem zavrči to aj vtedi no ale povedzme ked načitava cd a čo vichadza hlas z radia tak to iste napodobnuje aj subik ale jedine subik reprá nie uvidim ine radio nemám ale je pod zarukou skočim za tym človekom že čo stim !
chcem sa sitat čo ak ešte niekoho niečo napadne lebo je to ešte stale neopravene už mam aj od baterki oodpojene ale stava sa mi sem tam že proste startujem a ani to raz neotočí proste nič sa nedeje a ked zapne radio tak na sekundu ide velmi hlasno a potom normalne ako je nastavené a ked je subb napojeni stale vidava ten hlas čo som už opisoval ale puká to aj vtedi povedzme ked zapinam a vipinam svetlá na aute ! až by niekoho niečo napadlo som vdační ked reaguje dakujem
to by som povedal, ze to je napojene na zlu poistku...
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
- LongStar
no ja myslim ze proste a jednoduse odeslo radio! teda neco v nem vid. pujc si od nekoho radio a otestuj to kdyz to bude delat stejne tak........
S-coupe s Fénem:)
