Stránka 1 z 2
vada motoru
Napsal: 03 dub 2009, 21:20
od lantros7
Nazdar lidi.Su nově registrovanej,tak tápu.
Mám problém s motorem.
Ze začátku start jako na tři válce a po zahřátí otáčky v pohodě.Při jízdě nechce do otáček,jen to začne cukat.
Fakt nevím co s tím je.
Prosím o radu.
Re: VADA MOTORU
Napsal: 03 dub 2009, 21:38
od frufer
Re: VADA MOTORU
Napsal: 03 dub 2009, 22:14
od lantros7
Dík,ale to asi nestačí.
Při té jízdě je to jak by si dal při 20km/h pětku.
Prostě se ten motor dusí.
Napadá mě palivové čerpadlo,nebo elektrika.
Fakt nevím.
Re: VADA MOTORU
Napsal: 04 dub 2009, 07:03
od MAFIAN12
me to delala vadna lambda sonda po vymene bylo vse ok
Re: VADA MOTORU
Napsal: 04 dub 2009, 20:01
od lantros7
Při nastartovaným motoru,pokud v průběhu odpojuji lambdasondu,nepozoruji žádný rozdíl v chodu.
Poradte,kde ještě hledat závadu.
Díky.
Re: VADA MOTORU
Napsal: 04 dub 2009, 20:46
od LongStar
jestli nejde motor do otacek tak se mozna dusi a je ucpanej kat
Re: VADA MOTORU
Napsal: 04 dub 2009, 20:53
od lantros7
Katalisátor mám vymlácenej(plástev tam není).
Zkušenost z dřívější doby.
Uvolnila se mi tam ta plástev,a fungovala jako škrtící klapka.
Re: VADA MOTORU
Napsal: 06 dub 2009, 08:13
od ryba
rozvodovej remen poskocenej, vzduchovej filtr total ucpanej, svicky, kabely, rozdelovac...tohle bych resil. Jestli chyti tak to palivova soustava nebude, maximalne pal. filtr.
Re: VADA MOTORU
Napsal: 08 dub 2009, 22:30
od tatulda
Nech si změřit tlaky ve válcích-podobný problém jsem řešil na bráchově J1-1,5 8v,bylo to těsnění pod hlavou-2-3 válec si přefukovali mezi sebou
Re: VADA MOTORU
Napsal: 03 kvě 2009, 15:09
od nafill
zdravim zacal bych u toho vyfuku jak rikas byl rozsypanej kat tak ten zbytek /nez se vykuchal je v zad prip v strednim tlumici/. Dal bych zkousku s odpojenym vyfukem za vykuchanym katem. Pak svicky jak vypadaji jestli jsou cerne nebo normal barva, prip kabely nebo diag.
Re: VADA MOTORU
Napsal: 03 kvě 2009, 15:46
od lantros7
nafill píše:zdravim zacal bych u toho vyfuku jak rikas byl rozsypanej kat tak ten zbytek /nez se vykuchal je v zad prip v strednim tlumici/. Dal bych zkousku s odpojenym vyfukem za vykuchanym katem. Pak svicky jak vypadaji jestli jsou cerne nebo normal barva, prip kabely nebo diag.
Jo to se mi jeví to nej.
Vyzkouším,a dám vědět.
Díkec.
Re: VADA MOTORU
Napsal: 04 kvě 2009, 12:07
od rbrodsky
Bráchovi se objevila stejná závada na Ponym 1.5. nechal si změřit tlaky a byly špatný ve 2 a 3 válci. Takže to snad bude jen těsnění pod hlavou. Uvidí se po rozebrání.
Re: VADA MOTORU
Napsal: 04 kvě 2009, 12:10
od black_sheep
lantros7 píše:Při nastartovaným motoru,pokud v průběhu odpojuji lambdasondu,nepozoruji žádný rozdíl v chodu.
Díky.
no pokud ji odpojis a nic se nezmeni, tak asi moc nefunguje, ne..?
Re: VADA MOTORU
Napsal: 04 kvě 2009, 12:11
od black_sheep
jinak bych se bal aby byli tlaky v motoru no.
nehuli to nejak barevne, za studena? teda ty mas ten katik venku takze to asi nebude taky zrovna vonco
Re: VADA MOTORU
Napsal: 22 kvě 2009, 14:09
od lantros7
MÁ VLIV VADA PŘEVODOVKY NA CHOD MOTORU?
LAMBDA OK.
