přední brzdove třmeny
Napsal: 05 dub 2009, 13:56
od zahyx
stalo se nekumu znas ze po vymene prednich kotoucu a desticek a promazáni tech dvou tycek ve volne ulozenem trmenu ze pri jizde na nerovnem povrchu rachoti desticky??
Re: přední brzdove třmeny
Napsal: 05 dub 2009, 14:56
od Xfield
Všechny kotouče i destičky jsem měnil před 14 dnama a žádný rachocení neslyším. Dost nemile mě překvapilo, jak moc byly všechny brzdiče zatuhlý - přední chodily tak 0,5mm
Napsal: 05 dub 2009, 15:22
od zahyx
brzdice jsem zatuhli nemel, asi zkusim koupit opravnou sadu a uvidime co to udela. je to neprijemne kdyz jedu po kostkach
Napsal: 05 dub 2009, 17:18
od Hardcam
Mne osobne se to nestalo...
Napsal: 05 dub 2009, 18:58
od zahyx
Hardcam píše:Mne osobne se to nestalo...
but rad, je to neprijemny
Napsal: 08 dub 2009, 22:06
od tatulda
Jenom malá hloupá otázka-nezapomněl jsi na některý z těch plechů co tam jsou.Tohle jsem řešil snad naposledy mamce na fáčku,kde praskaly pružiny
Napsal: 09 dub 2009, 11:12
od zahyx
tatulda píše:Jenom malá hloupá otázka-nezapomněl jsi na některý z těch plechů co tam jsou.Tohle jsem řešil snad naposledy mamce na fáčku,kde praskaly pružiny
jine plechy tam nebyli nez ty dva plechy co jsou na destickach ze zhora a ze spoda
Napsal: 06 zář 2011, 09:49
od misram
Cau Zahyx
Ako si to potom vyriesil s tym hrkotanim a splieskami?
Ja mam ten isty problem, mechanik mi ich tam proste nedal a hrkoce to teraz.
Zistil som ze aj vzdu mi chybaju (po predch majitelovi) a z casu na cas sa mi niektore zo zadnych kolies velmi zahreje, az opukala farba z disku, vraj kvoli tomu ze tam tie pliesky nie su a dosticka sa niekedy zasekne v zlej pozicii?
Neviete mi niekto poradit, popr predat alebo poslat link na tieto pliesky?
Nasiel som napr na autokelly ale nie som si isty ci nie je viac typov / druhov, predne/zadne,...
Autom urobim 100km denne takze je to akutny problem
Moc dik
Napsal: 08 zář 2011, 07:39
od zahyx
ahoj na tech tyckacj jsou nasazeny gumicky trubickoveho tvatu podne jsem dal teflonovou pasku 1,5 závity a mam klid uz 2 roky, u tech zadnich kol ti doporucim rozdělat cely třmeny protoze budou pravdepodobne zarostle tycky ve trmenu, vyndat vycistit a promazat, je mozne ze budes muset uplne sundat trmen a uchytiti do sveraku abych uvolnil tu zarostlou tycku
