michal
Napsal: 25 úno 2006, 14:57
od tlumice
mam spatne tlumice zadni kdyz vjedu do diry tak se ozve otresk nebo rana mam to vymenit hned nebo jezdit dal
Tlumiče
Napsal: 25 úno 2006, 16:04
od Karel Blažek
Ahoj,no,já osobně bych ty Tlumiče vyměnil,včera bylo pozdě.Ještě z Renaulta si pamatuju,že díky tlumičům jsem párkrát chytil hodiny.
Napsal: 25 úno 2006, 21:50
od Hanz
Vzpomeň si na auta jedoucí okolo tebe, která se při přejetí nerovností divně houpou a kolébají. Při určité frekvenci "houpání" přechází v odskakování a potom jde vše (i okolo nich) nekontrolovatelně v řiť. Nemusí jít hned o smyk, stačí prodloužená brzdná dráha. Já zastávám názor, že brzdy a tlumiče musí být v lepším stavu než motor, spojka nebo převodovka. Doporučuji okamžitou výměnu, než budeš smutný nebo ještě hůře nešťastný! Třesk nebo rána můžou být i signálem závady na nápravě......
Napsal: 27 úno 2006, 08:55
od ryba
tak kdyz vjedes do diry tak triskne kazdy auto:) Tlumice se projevuji spis odskakovanim a zpetnymi razy pri prejezdu bouli, naprava se zhoupne a rychle vyskoci na pruzine nahoru, tim se odlehci a nedrzi na silnici a pak dej se vule bozi. Tlumice prave tohle odskoceni tlumi. Takze buchani budou spis dily napravy, jako cepy, ramena, silentbloky a tak. Po tyhle zime to bude zcela normalni:( Zkus vyheverovat kolo a vem za nej do stran. Kdyz bude klepat a mit vuli, mas zjisteno ze jde o cepy. Kdyz auto silou zhoupnes a vrati se na pruzinach rychle zpet a jeste ma vuli se zhoupnout znova, jde asi o tlumice. Normalni stav je ten, ze se ti pomalu jakoby vysouva zpatky
tlumiče
Napsal: 27 úno 2006, 13:34
od Dastin
v každém případě pokud máš špatné tlumiče tak je radši vyměň, mají vliv na brzdnou dráhu, únavu, špatně se sjíždí pneu,kontakt s vozovkou,světla svítí ptáčkům a já nevím co ještě. Co je nejhorší, ohrožuješ bezpečnost silničního provozu a všechny kolem sebe. Co takhle brzdná dráha před přechodem? To potom už není žádná sranda.
